Byta bromsolja fram o lufta R6 2001
PatrikW
Slangövare
23 Jan 2006
Växjö/Campus!
Yamaha R6 2001
Hej
Har försökt söka men hittade inget jag blev klok av, sen eftersom detta är en så vanlig hoj tänkte jag någon vänlig själ kunde förklara =)
Skall byta olja fram:
Vilken olja bör jag använda? Kör mest gata ska väll bli nån bana tänkte jag..
Hur går jag till väga för att göra detta på smidigaste sätt?
Samt hur luftar man bromsarna på bästa/smidigaste sätt (har ingen vakum pump)
Mvh
Patrik
Jag gick in på Autoexperten och köpte den bromsvätska som hade högst kokpunkt. Kollade på papprena och den skulle ha DOT4..
Annars så köpte jag en igenomskinlig slang som jag satte på nipplen och ner i en burk med lite bromsvätska.
Sen vart det pumpa, fylla på, pumpa, fylla på tills man bytt ut den gamle.
O sen tömma på ev luftbubblor...
Kanske inte det mest sofistikerade sättet men det funkade för mig:)
Hej
Mvh
Patrik
Kika lite här... http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=81114
några tips iaf.
Fan, testade idag att avlufta frambromsen, men det inte särskilt bra
Sähär gjorde jag iaf.
pumpade massa ggr typ 40
Håller inne handtaget
Lossade bulten vid bromsoket
ut kommer lite olja
skruvar åt bulten
släpper ut handtaget.
Gjorde detta upprepat en massa gånger man fan det blev inte bättre!
Handtaget blev inte ett dugg stummare.
Vad skall man göra med avluftningshålet egentligen? (den där lilla nippeln på sidan me en gummi hat ovanpå)
Det verkar inte heller som oljan minskar nästan någonting uppe vid påfyllnads kärlet. Har bara fyllt på 1 gång i början och det har knappt minskat något..!?
Hej
Mvh
Patrik
Du kan läsa min gamla tråd i ämnet
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=153021
annars märkte jag och en kompis ett väldigt enkelt sätt, han hade fått en spruta för att spruta in vätskan underifrån, funkade väl sådär... Istället använde vi sprutan med slang och allt, satte slangen på nippeln och höll sprutan ovanför med relativt sträckt slang, fyller i lite vätska i slangen så det finns precis vid nippeln.
Sen är det bara att fylla på i behållaren, öppna nippeln och pumpa på. Självklart fyller du på i behållaren hela tiden, när det kommer ut ren och fin vätska utan bubblor är du klar, stäng nippeln och upprepa samma sak på andra sidan...
ut kommer lite olja
skruvar åt bulten
http://www.sporthoj.com/forum/search.php?searchid=5708456
Jag tog en spruta med slangbit. Fylde sprutan med vätskan och vände USD för att driva ut luften sen kopplade jag på den vid handtaget där man fyller bromsvätskan samtidigt som jag öppnade nipeln på oket, sen är det bara trycka igenom. Tror jag tog av oket och handtaget och vände på det också, så oket var ovan bromshandtaget:rolleyes:
Någon annan har man hört använt sig av kompressorn eller låtit handtaget vara indraget och påfyllningslocket vara av så luften kan vandra upp.
Men för att få in vätskan i systemet kan de vara en fördel med en spruta:)
Sitter väll backventil i nipeln på oket?
Tack för alla kloka svar =)
Tömmer man en sida helt på luft, och sedan går på nästa eller växelvis?
om växelvis isåfall hur ofta ska man byta sida, varanan gång man lossar nippeln?
Vi körde en sida åt gången... funkade fint! :tummenupp
