Den där lådan var jag för snål för att köpa. Vill ha.![]()
hur f*n grafikkortet ska få plats har jag ingen aning om.
Tänkte börja plugga i lite kontakter nu (har ej installerat el-aggregatet ännu) men kontakterna som är på bilden passar ju inte någonstans? Ska de hookas upp direkt på el-agget eller ska man sätta på någon slags converter så de passar på moderkortet? Jag har ingen sådan så det suger ju som f*n om det är så.
Gäller alltså de två förinstallerade chassifläktarna.
Det kommer ut två sladdar från respektive fläkt. En liten switch-dosa och en strömsladd men det finns ingen sån där liten plupp som man kan fästa på fläktstiften i moderkortet..
EDIT: Tog jag för mycket guck på processorn tror ni? Det är typ en halv till en millimeter springa mellan kylarbotten och processorn.![]()
Dom kopplar du in på 4-stiftarna från nätagget.
På TOK för mycket. Det ska vara så tunt det går. Jag brukar ta och klippa till en bit kartong och smeta ut det med.
Ok, tack för rådet. Man behöver alltså inte koppla chassifläktarna till "fan"-uttagen på moderkortet.
Angående gucket - är det idé att riva bort kylaren och smeta ut det eller ska jag chansa på att det funkar ändå?![]()
Nej, det behöver man inte. Jag har inget alls där i min burk.
Ju tunnare "guck" desto bättre värmeöverföring. Vet till och med att det finns folk som polerar undersidan på kylaren och ovansidan av processorn för att få det så tight det går.![]()
Jag skulle nog ta bort lite om jag var som du. 1.5 mm är alldeles för mycket.
Nejnej jag menade att det var 0.5mm i mellan kylartornet och processorn. Sorry. Har känt lite på kylaren och den sitter som ku*en, vore ju skittrist om man var tvungen att riva.
Fler bilder
Rök och fräste det?![]()
Nu startar vi produktionen av Stora Motorcykelkatalogen 2027. Glöm inte ...
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
