Bygghjälp spelburk II
  • Thread starter Thread starter Dark_Messenger
  • Start date Start date
Ok då kör vi..
I nuläget har jag väldigt svårt att se en dator av allt det här junket. :gnissla
Satt uppe igår o kollade igenom grejorna lite snabbt o det ser väl bra ut men hur f*n grafikkortet ska få plats har jag ingen aning om. Den gamla slitna klyshan "stor som en tegelsten" har fått en helt ny innebörd, för kortet både väger och mäter som en rejäl tegelsten. Helt sick. :)
    56.8 KB · Visningar: 37
Mer bilder
    52.1 KB · Visningar: 25
    48.1 KB · Visningar: 32
    85.8 KB · Visningar: 28
    73.3 KB · Visningar: 30
    86.1 KB · Visningar: 29
    72.2 KB · Visningar: 27
    55 KB · Visningar: 24
Hilfe bitte!
Tänkte börja plugga i lite kontakter nu (har ej installerat el-aggregatet ännu) men kontakterna som är på bilden passar ju inte någonstans? Ska de hookas upp direkt på el-agget eller ska man sätta på någon slags converter så de passar på moderkortet? Jag har ingen sådan så det suger ju som f*n om det är så. :(
Gäller alltså de två förinstallerade chassifläktarna.
Det kommer ut två sladdar från respektive fläkt. En liten switch-dosa och en strömsladd men det finns ingen sån där liten plupp som man kan fästa på fläktstiften i moderkortet..
EDIT: Tog jag för mycket guck på processorn tror ni? Det är typ en halv till en millimeter springa mellan kylarbotten och processorn. :mad:
    43.1 KB · Visningar: 35
Dom kopplar du in på 4-stiftarna från nätagget.
På TOK för mycket. Det ska vara så tunt det går. Jag brukar ta och klippa till en bit kartong och smeta ut det med.
Ok, tack för rådet. Man behöver alltså inte koppla chassifläktarna till "fan"-uttagen på moderkortet.
Angående gucket - är det idé att riva bort kylaren och smeta ut det eller ska jag chansa på att det funkar ändå? :gnissla
Nej, det behöver man inte. Jag har inget alls där i min burk.
Ju tunnare "guck" desto bättre värmeöverföring. Vet till och med att det finns folk som polerar undersidan på kylaren och ovansidan av processorn för att få det så tight det går. :näsblod
Jag skulle nog ta bort lite om jag var som du. 1.5 mm är alldeles för mycket.
Nejnej jag menade att det var 0.5mm i mellan kylartornet och processorn. Sorry. Har känt lite på kylaren och den sitter som ku*en, vore ju skittrist om man var tvungen att riva.
Fler bilder
    48.7 KB · Visningar: 28
    64.3 KB · Visningar: 33
    80.8 KB · Visningar: 30
Klockan 11:34 kom första bilderna så jag räknade med att få se lite benchmarks runt tvåtiden, istället får vi mer bilder klockan sex. :confused:
Tror jag är klar nu.
Strömsladd till hårddisk och dvd kvar bara. Ev binda upp lite mer i chassit. Har varit tvungen att avbryta några timmar för ett möte på em men nu så.... :)
Jag gillar bilder. Dessutom tror jag nog att ni datorgeeks sitter och blir lite småhorny över grafikkort och grejs. :D
Skiter i att plugga i fler diskar just nu. Nu vill jag bara veta om härket startar. :näsblod
    46.2 KB · Visningar: 23
    74 KB · Visningar: 32
Rök och fräste det? :lol
Det gick faktiskt hur bra som helst. På första försöket dessutom. Jag är nöjd även om det tog tid. :)
Nu har jag installerat vista64 och styrt upp lite basicgrejor som drivare för ljud o grafik o så, datorn går som skinnet på snorren men moderkortet verkar köras i något slags safemode eller så för minnena går bara i 667mhz trots att jag laddade optimized defaults när jag gick in där första gången. I postscreenen står det dessutom att minnena körs i "interlaced mode" eller nått sånt. Det går säkert att styra upp i BIOS som sagt men bencharna är ju rätt tråkiga att göra om inte allt går mosmax, eller hur!? :)
BIOSen är riktigt omfattande i jämförelse med vad jag har sett tidigare på min gamla surburk så jag vågar inte våldspilla innan jag har satt mig in i vad allt står för.
Prollen verkar gå svalt o fint också. BIOS har rapporterat en maxtemp på endast 33 grader på processorn och några grader till på omgivningstemp. Jag ska styra upp några tempprogram o så så man kan kolla från windows.
Det enda som är trist är vista. Jag gillade xp mer. :(
