Det har varit tillåtet sedan starten av serien 1998.
I roadracing?
Nu när ERF har öppnat upp för turbo i roadracing så måste fan detta bli av. Satan vad elakt!
I roadracing?
Japp. Delen om motortrimning har varit oförändrad. Fri trimning, överladdning är tillåtet.
Och kompressor är inte aktuellt...
Du får gärna tipsa om lämplig turbo du också.
)Turbinhus med dubbla inlopp. Ett för varje cylinder Jag har ingen koll på vad som sitter på en T5a (det är ju en biiiilll) men minst en TD04-16T ska du ha.(inte Biltemas!!) 1bar utan IC är inga problem om du kör på E85.
Twinnar är grymma på att sätta fart på en turbo, på mina Triumphar så har jag 1 bar när jag vill, typ 2000v om jag kör med normalstor turbo. Plenumstorlek har jag ingen åsikt om, alla mina bygge har nog mindre plenum än vad experterna säger att man ska ha, men det bryr inte jag mej om![]()
Mc-xpress har ett tilläggs sprut för 5000kr där du kan ställa det mesta, men det förutsätter att man köper en pc3a eller liknande iaf för att mappa originalspridarna innan laddtryck och sedan skicka på mer sås via extrasprutet/extraspridarna vid övertryckPC3 stödjer väll inte ladd men PC5 gör det eller? Till denna modul skall han väll ha en annan modul för att ändra tändning. Kanske släcka någon avgasventil? + Laddstyrning+quickshifter.
4000kr PC3+ 3000kr tändmodul? + 6000kr Ladd styrning+ 3000kr Quickshift? Summa= 16000kr
Men du kan ju få ett Vipec (samma som autronic) för 9000kr nytt och där har du alla funktioner med får helt fria händer med många fler funktioner än vad en power comander har. Varför rekomenderar ingen det? Är själv i turbo-tankar men försöker ta beslut gällande just sånna här saker.
Jonte, jag har precis ställt liknande frågor här:
http://sporthoj.com/forum/showthread.php?t=234309
T5 snurra blir niog optimaltOch du kommer ha 0,8 bars tryck redan på 6500-7000v om du sätter turbon så lång fram det går.
Så t5 turbo och e85,,,, utan ic,,,, 3L plenium 9 till 9,5-1 i kompförhållande även 10-1 skulle NOG fuinka om du håller dig under 1 bar.
Om 10-1 och e85 utan ic funkar vore det bäst för körbarheten så det vill jag också veta mer säkert om det går. Kör du t5 agget tror jag man kan ladda upp över 1 bar faktist på 10-1 men det måste bekräftas av triumf åkaren som jag vet kör utan ic och e85.
Gött. Även en sån där modern Rotrex stjäl 30 hk på 200 hk motoreffekt på hojmotor sägs det, och de där 30 hästarna har du ju nästan gratis vid samma tryck med turbo
Den där T5R-snurran du fått blir nog skitbra. Om jag minns rätt så ska det vara en TD04-16T i en T5R och det är en skitbra snurrbo. Perfekt för en 1000 cc hoj upp till 260-270 hk på slangen. Hyfsat lättspoolad också. När jag körde med en sådan på 1052 cc hade jag positivt tryck från 3800 varv. Med KKK K24 från V70R hade jag positivit tryck från 2800 varv på 1195 cc. (Med den snurran som monteras nu hoppas jag att jag får ladd från 4500 varv iallafall)
Men annars verkar den där TD04HLB från Saab Aero V6 2.8T (sitter väl också i Opels bil med samma motor) vara som klippt och skuren för en twin.
Se bilder. (Tror jag har snott FettSnoks bilder någongång)Turbinhus med dubbla inlopp. Ett för varje cylinder
Och väldigt vettig storlek på resten också.
Litet plenum = stora variationer i insugstryck (två stora cylindrar som suger i sig mycket på varje slurp) = svårmappat och ingen vidare effekt. Så stort plenum vill du nog ha för att jämna ut det hela och få lite mer pulver.
Om du tänkt köra roadracing med hojen så får du nog tänka dig lite för innan du svävar bort på ett effektmoln..
Alla som kört fort på bana VET att du balanserar hojen med gasen i kurvor och ofta använder den för att kursjustera vid omkörningar ut ur kurvor och i dem. Det är extremt viktigt att din hoj lyder, det är till och med de som inte kan köra fort med en dåligt mappad sugmotor som inte svarar på gas som den ska, allt hänger på gasrespons........där är kompressor överlägsen turbo.
Jag har bara kört kompressor hoj på bana ,aldrig turbo, men jag har åkt med folk som har turbo och det blir ganska uppenbart att effektutvecklingen och gasresponsen är att stort problem vid roadracing och kurvtagning.
Vill absolut inte dissa ditt bygge, tvärtom bygg på men tänkt bara på det jag sagt så du inte kommer få överraskningar senare.
/J
Vad är det som är problemet med biltemas td04hl-16t kopia?
Letar själv en sån turbo och såg av en slump att biltema hade...
Du får väll samma fenomen om en orignalspridare lägger av?Har köpt 2 Biltema turbos, den ena var ok, den andra var skit (inte centrerat och stora toleranser) såg givetvis inte detta förrän den var modifierad och använd så byte var inte aktuellt) vill nån köpa den för 1000:- så gärna det. Med en original 16T så kom oxo laddet mycket tidigare. Har hört att Biltema påstår att dom är identiska, men det ser man rätt lätt att dom inte är, är väl bara anslutningarna som är samma..
Tilläggssprut gillar i alla fall inte jag, lägger en spridare av så smälter motorn
Marc Marquez är MotoGP-världsmästare för åttonde gången. Med en åttondep...
Nu startar vi produktionen av Stora Motorcykelkatalogen 2027. Glöm inte ...
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
