Bygga om en sv650s till streetfighter
DjMoha
Sporthojsnörd
18 Feb 2011
Sthlm
HD V-ROD Muscle
Tjena,
Är rätt sugen på att göra om den nya hojjen!
Tror ni man kan borra + gänga i den befintliga styrkronan för att kunna montera ett MX-styre? :) Känns "onödigt" att köpa en annan styrkrona... eller?
Jag tror inte jag skulle försöka ge mig på och borra och gänga. Möjligen borra och muttra. Val av metod beror ju dock på grovleken på styrkronan.
Jag skulle i alla fall inte borra och gänga. Möjligen borra och muttra. Det hela beror ju dock helt på grovleken på styrkronan.
Jepp, lägga mutter låter vettigare. Såg att Biltema säljer styrfästen för MX-styren samt att de har MX-styren i storlek "fatbar".
Ska försöka hitta en schysst framlampa också, kanske en XT-660? Eller dubbla runda á la street tripple?
annars är det väl bara att köpa en styrkrona från N modellen, brukar kunna gå för vettig peng på ebay
Ja tycker ktm exc -07 och nedåt är jäkligt fräna :) Du kan ju kolla iaf
Mitt lyse på min SV650 (se avatar) kommer från biltema. Typ 600 :- tror jag. Passar fint, i mina ögon. :)
Edit, min är en -99 dock.
Undrar om man kan behålla befintliga slangar/vajrar?
Tvivlar jag på.
efter jag bytt kopplingsvajer.
Det blir längre kopplingvajer. Gör själv?
Det blir en längre slang från handbromsen och nedåt.
(Inget större problem, finns hydrualfirmor i Sverige som fixar det)
Och så det elektriska.
Gissar varenda sladd från vänster och högre styre måste klippas av och förlängas.
Efter varit inne och rotat för att hitta sladdarna till tutan (fanns ingen tuta när jag köpte Sukkan)
Men det märker du. Om du måste förlänga alla sladdar nån dm eller två.
Klipp inte alla sladdar på samma plats. Klipp varje sladd 1 till 2cm off från tidigare klipp så skarvarna inte kommer på samma plats. Lödkolv, lödtenn och krympslang.
Jag köpte gas och kopplingswire från N modellen som var lite längre, gällde en 01a i mitt fall!
