Bromsskivor i Superstock 600?
Nitrous
www.actionpics.se
8 Mar 2003
Mantorp (Racetorp)
Panigale
Hjälp mig tolka reglementet till superstock 600 när det gäller bromsskivor 2010. Så här står det i reglementet,
Front and rear brake discs including their suspension may be changed but must fit the original calliper and mounting. However, the outside diameter of the brake discs and the ventilation system must re-main as originally produced by the manufacturer for the homologated machine. A tolerance of +/-1.5 mm for the outside diameter is accepted. A tolerance of up to +1.5 mm is accepted for the width of the brake discs, the minimum dimension which is eventually indicated by the corresponding manufacturer as wear limit according to the homologation for the corresponding model. Internally ventilated discs are not allowed as after market part. Replacement brake discs must be of ferrous material. The brake discs may have a floating suspension, floaters are free. Front and rear brake callipers as well as all the mounting points must remain as originally produced by the manufacturer for the homologated machine.
Ska man tolka detta som att man får byta bromsskivor till Galfer som exempel? Blir osäker när jag läser det som står om ventilation och "ferrous material"!
/Nitrous
Betyder att den måsta vara av "icke rostfritt" material
Det vill säga magnetiskt
Det tror jag alla aftermarket är
Främre och bakre bromsskivor inklusive deras suspension kan ändras utan måste passa den ursprungliga skjutmått och montering. Emellertid ytterdiameter bromsskivor och ventilationssystemet måste åter viktigaste som ursprungligen tillverkades av tillverkaren för de är godkända maskinen. En tolerans på + / -1,5 mm för ytterdiameter accepteras. En avvikelse på upp till 1,5 mm accepteras för bredden av bromsskivor, med ett minsta mått som slutligen anges med motsvarande tillverkare som förslitningsgränsen enligt homologation för motsvarande modell. Ventilerade skivor är inte tillåtet på eftermarknaden del. Replacement bromsskivor måste vara av järnhaltigt material. Bromsskivornas kan ha en flytande suspension, floaters är gratis. Främre och bakre skjutmått broms liksom alla fästpunkter måste förbli som ursprungligen tillverkades av tillverkaren för de är godkända maskinen.
Hej!
Vill bara ha mitt på det torra men får man byta bromsskivorna i superstock600 2011?
/A
Hojmys i Ugglans Park
MC-mässan 2026
Bike kör Stark Varg EX!
Customhoj Bike Show 2026
Strängnäs Bike Show den 30/8
