Bromsläckage
Popcorn
På sidan
23 Jun 2005
Hemma
Italiensk Scooter och Spansk Enduro
Märke nu när jag var ute i garaget att det läcker från bakre bromscylindern :huvet. Jag har tryck och bromsverkan men det har blivit sämre sen i somras. Går sånt här att laga eller är det bara att köpa ny cylinder?
Nedan är bild på vart det läcker.
Kan ju vara så enkelt att skruven bara vibrerat loss litegrann också.
Hydroscand ute på aspholmen borde ha allt som du behöver hemma på hyllan.
Mitt ser faktiskt inte exakt ut som på den där bilden, har något svart fyrkantigt vid läckage-platsen. Tack igen för tipset på Hydroscand, satt faktiskt och undrade vart jag skulle hitta passande brickor. Ska gå ut direkt och kolla igen, kan inte sova när jag upptäcker fel som jag kanske kan fixa själv...
Okey, ja du får kika lite o hoppas på att skruven bara är lös :P
Nej lös var den inte... Tog isär och luftade bromsarna men det läckte fortfarande. Åker iväg till Hydroscand imorgon och fixar brickorna =)
Ja gör de.
Du nämnde nån svart grej, om de går o skruva bort den kan de ju sitta nån o-ring som pajat me.
Ja gör de.
Jag tog bort den med och det satt likadana brickor där. Ingen bricka var trasig men det kanske blir skillnad ändå?
Edit: Hette inte "crusher", tänkte på washer.
Update: Fixade brickorna på Hydroscand som hade exakt rätt storlek och även trevlig personal :tummenupp Ser ut som att läckaget är åtgärdat men ska kolla igen innan jag börjar köra. Tack åter igen för hjälpen Norman!
Kanonbra, får hoppas det bara var brickorna.
