Bromsadapter till Xr650
krokodilen73
13 May 2005
I Dalslands djupa skogar!
XR650R & CR500AF
Jag håller på och smider en adapterplatta till min Xr för att kunna montera ett 6-kolvs Isr ok och undrar om någon här har nån bra bild på vilket "klockslag" oket är/bör monteras. Man kan ju bestämma genom att ändra bultarna i förhållande till varandra på adapterplattan. Längden på broms slangen styr ju men det finns ändå ganska rejält utrymme att labba med.:va
Mvh Christer
När jag gjorde egen adapter till min så gjorde jag horisontellt rakt ut med offset på 30mm vilket motsvarar den extra radie som blir av en större skiva. Detta är ju måttat från min originalskiva. Men det verkar funka helt kanon.
Se gärna ritning i mitt garage.
Edit: Du kanske inte ens menade adapter för att flytta oket utåt utan endast adapter för att få på ett annat ok? Isf kan du skita i vad jag sa där uppe =)
Jo visst för att flytta ut och för att få isr oket att passa överhuvudtaget.:tummenupp.
Edit: kollade ritningen nu och det vart ju ingen dålig variant du har fixat, tillgång till maskiner finns ser jag!!!:)
Min blir ju lite annorlunda då fästhålen skiljer mellan orginal oket och mitt Isr ok både i cc och i framaxel-riktningen så att säga.
Mvh Christer
Mvh Christer
Okej. Men vad har du för cc-mått och vinkel på fästet i gaffeln relativt gaffelbenet samt cc-mått på bulthålen på nya oket? Isf så är det bara att sätta sig och rita :) Tar inte långa stunden.
