Blurrande Honda Xr 650
überjahn
Hejhej.
10 Nov 2004
Myllsjö
Kawasaki Z1000
Tjena, har Honda xr650l (dominatormotorn).
Den har på senare tid börjat blurra vid direkt gaspådrag, om man kör i stan på hyffsat låga varv och drar på fullt så dör den någon sekund för att sen axa iväg...den går inte så bra på tomgången heller för den delen...
Däremot om man kör med full choke så försvinner problemet helt...kan ju bero på att tomgången höjs en del...
Vad är felet? Den får ju för lite bensin helt klart men vad ska jag göra åt det... det sitter ju två olika munstycken i botten på förgasaren, ett stort som nålen går i och ett annat + en blandskruv. Är det så enkelt att man bara kan sätta i större munstucken?
Ös alla tips över mig! :)
(Jag har slipon)
/Erik
überjahn skrev:
2474609 Tjena, har Honda xr650l (dominatormotorn).
(Jag har slipon)
/Erik
provat o gjort rent?
kanske bara bränsle luftskruven som behöver en justering oså
überjahn skrev:
2475122 Hej, ska göra rent nu, bränsle/luftskruven...är den den lilla med spetts i änden?
detta är inte lekande lätt.. den där grejen på saken :rolleyes: :tungan
om de e samma som på min ex xr så är de en liiiiiten liten skruv under framtill.
ozeo skrev:
2475187 detta är inte lekande lätt.. den där grejen på saken :rolleyes: :tungan
Jaja, ska göra rent nu så får vi se omdet ärskillnad annars blir det väll till att byta munstycke eller nått.
Har rengjort förgasaren så nu är det dags för ventilinställning.
Läste någonstanns här på sh att det finns markering på svänghjulet för hur det skall stå när man justerar ventilspelet? Stämmer detta och hur ser markeringen ut?
Vilket ventilspel ska det vara på insug resp avg?
/Erik.
har för mig 0,10 på in o 0,12 på ut
du öppnar den lilla ploppen på svänghjulskåpan längst upp så kan du se en markering..
men den ska va i rätt läge, du märker det genom att de ska gå o mäta alla samtidigt..
annars får du snurra på den ett varv till.
man öppnar den stora i mitten för o snurra på motorn
