blinkers, elproblem ktm 660 ´04
tåberg
A backward poet writes inverse
24 Jan 2004
Falun/Sockholm
ktm 660 kameleont.
tjo,
har bytt till biltemarelä för mina diodblinkers. hade fyra stycken fungerande:
2 diod fram och 2 glödlampa bak.
allt funkade fint. Sen skakade dom två bakre sönder. Dom fram fortsatte att blinka som vanligt.
i slutet av förra sommaren blev det så att båda framblinkersarna istället för att blinka på ena sidan.. så lyser båda och pulserar lite.
jag har testat att byta blinkrelä, men det blir samma sak då.
testar man en blinkers i taget så blinkar ingenting.
har ett glapp i omkopplingsdosan, en skruv har lossnat vid delen där blinkersknappen sitter. den är lite glapp nu, men var inte det för. har testat att ruckla lite på den medans jag testat...
vad kan det vara? verkar inte vara reläet.
Dessutom bränner man helljusindikatorlampan hela tiden. den borde inte ha kontakt med blinkerserna förrutom i omkopplingshantaget eventuellt....
några förslag?
Fixa motstånd till diodblinkrarna så slipper du problemet.
det är inte relät det är fel på.
har ett lastoberoende relä. har fungerat tidigare och jag har testat med två andra.
tycker du ska prova dra bort blink indikatorn.
Om man kortsluter denna så blinkar båda sidorna. alt så kan det ju va kortis i bakstammen men då borde alla fyra blinka.
Indikator lamporna är nog i sej lite klena mot tex vibrationer.
Testa och medela resultat
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
