Belysning Cykeldator
erik skrev:
Är du säker? Varför skulle det vara så?
Tar batteriet slut i cykeldatorn har du ingen belysning, men det kvittar ju eftersom cykeldatorn som sådan ändå inte funkar utan batteriet... Visst, drifttiden på cykeldatorn blir ju en annan om belysningen har extern matning men det ska väl inte spela någon roll.
Japp. Köpte själv en liten fristående batterilampa som Sigma sålde för några år sen. Blev inte godkänd. Sen kan man ju finna hur många argument som helst som talar mot att de SKA VARA så, men att argumentera med besiktningsgubbar brukar sällan vara nån idé. Dom ska man stryka medhårs och låta göra sitt jobb, brukar gå bäst då.
kollade istället på sigma datorer, deras sensor är längre o kan säkert fästas med små spännband, vad de nu heter hehe...
morecore skrev:
2139751 Hur fan fäster man sensorpunkten, som anpassats för att sättas på en cykel-eker på ett smidigt sätt?? (de är oftast 2delade och fästes runt ekern me en skruv... hjälp!?)
se manualen: http://www.cateye.com/uk/pdfs/MC100Wv3_ENG.pdf
Jag tog ut magneten ur hållaren och filade ner den tills den var lika tjock som bromsskivan. Limmade fast med epoxy. Fungerar utmärkt. Magneter finns hos Claes Ohlson om du behöver fler.
morecore skrev:
2139796 kollade istället på sigma datorer, deras sensor är längre o kan säkert fästas med små spännband, vad de nu heter hehe...
Min Sigma-sensor sitter med två buntband i bromskskivan, i ett par hål som finns innanför själv slitbanan eller vad man ska säga. En del använder visst andra, starkare magneter, men det behövs inte om du bara kan få sensorn tillräckligt nära.
Jag har problem med fastsättningen av både sensor o magnet. Sensorn sitter halvbra med gummi ringar. Tog ur magneten ur plasthöljet då det var stort, magneten är i mitt fall en liten cylinder på 1,5cm x 3mm typ...
Små buntband fungerar inte bra, varken till sensorn eller magneten...
Blir väl att limma magneten. Nått bra lim att tekommendera??
Bromsskivan är ju lite vinklad medans gaffeln är rak, hoppas bara magneten är stark nog... Blir att exprimenter som fan antar jag...
johanssonsan skrev:
2139819 Jag tog ut magneten ur hållaren och filade ner den tills den var lika tjock som bromsskivan. Limmade fast med epoxy. Fungerar utmärkt. Magneter finns hos Claes Ohlson om du behöver fler.
Limmade du bara fast själva magneten, eller fyllde du ett av hålen i bromskivan med epoxy? Jag har problem med fastsättningen av både sensor o magnet. Sensorn sitter halvbra med gummi ringar. Tog ur magneten ur plasthöljet då det var stort, magneten är i mitt fall en liten cylinder på 1,5cm x 3mm typ...
storcken89 skrev:
1984841 Annars så köper man en cykeldator med inbyggd bakgrundsbelysning.
Dator med belysning
Cykeldatorn enligt ovan kan jag varmt rekomendera! Ta bara ut magneten i dess lilla skal, så får du en lite cylinder formad magnet, enkel att sätta i bromsskivan. Sensorn är ganska stor, och har inget bra fäste för buntband. Men ett par rejäla gummisnoddar, eller tillhörande gummiringar så spänns den fast ganska lätt. JAG HADE TUR-I-OTUREn att ha framskärms-fäste där jag skulle ha sensorn. Ett helvete först, då jag knappt fick den på plats, men det luckades o fästena pasade perfekt att spänna gummiringar runt...
Tydlig display + alla funktioner man vill ha o mer därtill. Efter dagens test-ride = top hastighet 196,5kmh :)
OCH den har lyse! tyvärr inget som varar särkilt länge o du måste trycka på knapparna, men det är rätt bra gjort, för att om du har ställt in ljus, så spelar det ingen roll vilken knapp som trycks på, backlighten går på direkt. Och den lyser gröön :)
Magneten är stark också, jag har ett par varv tejp samt 2 buntband på och funkar askalas. Köp Köp Köp!!
