Behöver tips på dekal på tank
Grrrooov
5 Apr 2003
Husa 650, Husqvarna Örnen, M30 Delux. NV10.
Det satt en dekal där innan om vad man skulle köra på för oktantal, det var inte klarlackerat under den dekalen tyvärr så nu har jag en kant precis där. Nån som har ett tips?
    125.3 KB · Visningar: 178
Varför inte
    11.6 KB · Visningar: 355
Det är klart det är klarlackerat!
Tänk om, tänk rätt!
Skaffa ett bra polermedel som inte har så mycket slipmedel och polera bort det.
Funkar kanske till och med med ett bra vax.
//Anders.
Tänk om, tänk rätt!
//Anders.
Kanske uttryckte mig lite fel.
Det är klarlackerat under dekalen, sen är dekalen ditsatt, sen är dekalen maskerad antagligen och sedan så är det lackat runt. Det går en högre kant med klarlack på sidorna och den släpper ju.
våtslip och ett varv klarlack till är nog enda sättet att bli av med kanten, eventuellt funkar det kanske att slipa ner kanten med 1200 och sedan 2000 eller mer och lite rubbing och polish på det.
Men ngn lackguru kommer säkert med ett snajdigt svar till dig :)
//Tobbe
//Tobbe
Hört talas om Lars Wigh på Autolacken från Vetlanda?
Han vågar knappt inte slipa med den metoden du anger för att en motorcykel är lackad med ett sånt tunt lager färg så risken finns att man tar för mycket på kanten och bara går ner för djupt och då försvinner ju färgen istället. blir ju inte direkt bättre.
Vad tycks om att sätta det tomatröda R:et i GSX-R mitt över det?
Det är ju ganska brett visserligen. Finns det nån som satt en kolfiberdekal där på tanken som jag skulle kunna få se?
Nja inget namn jag känner igen.
Men jag tvivlar inte på det du/han säger. Frågan är ju bara hur man skulle göra om man inte skulle våga sig på med den metod som jag beskrev? :va
Men som sagt, jag är lååångt ifrån expert på lack.
Kanske en kolfiberdekal som "bas" och sedan ett lite mindre R på det? Skulle nog kunna bli lite ball?
//Tobbe
Är du säker? Suzuki brukar inte lacka över sådana dekaler. På min var den inte oktanrekomendationen överlackad när jag tog bort den samma dag jag fick hem hojen. Kan kanten du känner vara limrester(5 år gamla)? Har du provat med kleener eller bilpolish försiktigt som UnderDog föreslagit? Viss skillnad i färg kan nog kvarstå då dekalen skyddat underliggande färg medans resten blivit solblekt. Annars tycker jag denna dekal kan vara nåt
Jag sa inte att det var lackerat över. Det är ett skikt under sen sitter dekalen, (satt) runt dekalen är den nu en kant. När jag tog bort dekalen tog jag även bort en liten plastfilm som satt över den.
Dekalen satt djupare ner än vad lacken är vid sidan av så om du drar fingret över den så känns det att man sjunker.
Limrester? Som är hårda? Som jag kan pilla bort med fingrarna men det försvinner inte utan blir bredare. Stora upp bilden som jag la in och ta en titt så ser du.
Jag har inte provat att polera än för jag vet inte vad jag skulle kunna använda för något.
Det framgår ine av din bild om man öppnar den men jag tror dig på ditt ord att det inte är limrester. Då är det nog bara att skaffa dekal.
