Behöver hjälp
suck
Sålt min TTR, letar efter nåt äldre
13 Oct 2005
Blekinge, fel sida om bäcken
Yamaha TT 600 R -00
Behöver hjälp med förgasaren
Jag har skrivit innan med nästan samma problem,gasen hänger sig på min tt600r.
Jag har haft nere förgasaren själv en gång och lejt ut jobbet 2 ggr med samma resultat, gasen hänger sig när motorn är kall (ca under 60 grader) och mest när det är fuktig väderlek ute.
Det känns som om det vore nåt mekaniskt för det "hugger" när jag tvingar fram gasen när det händer, och nej det är inte vajrarna och man märker inget av att det trögar när motorn inte är igång.
Tacksam för bra svar.
suck skrev:
2510751 Jag har skrivit innan med nästan samma problem,gasen hänger sig på min tt600r.
Hög gashastighet, trottlen fastnar i huset, är det orginal förgasare ??vattendroppar i insugsluften/bränsleblandningen som fryser till is.., prova med lite starkare returfjäder, har du returvire ??
Vad har du för luftfilter ??
Gabor skrev:
2510796 Hög gashastighet, trottlen fastnar i huset, är det orginal förgasare ??vattendroppar i insugsluften/bränsleblandningen som fryser till is.., prova med lite starkare returfjäder, har du returvire ??
1. Det är de sista 2k varven som det hänger sig på
2. Ja det är orginal, fryser till is vet jag inte då det händer när det är relativt varmt.
3. Ja jag har returvire
Blip skrev:
2510809 Byt ut gaswiren.
Det är inte gasviren för det händer utan att viren är kopplad.
suck skrev:
2510819 1. Det är de sista 2k varven som det hänger sig på
Jag glömde, det är troligen ett orginal filter.
Hög gashastighet då, kraftigare returfjäder,.....
När bytte du vires senast,?? går det att vrida tillbaks rullen när den fastnar.?? Går den snabbt tillbaks när motornavstängd är ?? tror åxå på slitna virerar. Kanske dags att smärjla av trottlen pga gradskada eller så...
Ok ser att du gjort en del. prova smörja vires. kan vara en massa smuts i dem.
Gabor skrev:
2510867 Hög gashastighet då, kraftigare returfjäder,.....
Vires är det inte fel på 1000% säker på det, möjligen smärgla trottlen.
Trögar som sagt inte nått när motorn är avstängd.
Ser precis att det har blivit tokigt i mitt inlägg, med de sista 2k varven menar jag dumt nog innan den går ner på tomgång mao blir det de första 2k varven.
Hoppas ni förstår vad jag menar.
Är åndå på väg ut att smärgla min trottel.
UrbanTiger skrev:
2512162 Jahappp... då är det förmodligen tjuvluft i insugsgummit. Kolla det innan du gör nått du inte behövt göra.
Att beskriva felet är väldig viktigt :D
Jo jag förstår det, gummina är det inga fel på, de är kollade och har bytt nya oringar.
Men nu har jag precis kommit in efter att kollat trottlen som nederkanten på förgasarsidan såg sliten/skavd ut,vilket jag putsade till med ett våtslippapper.
Resultatet kommer imorgon eftersom jag inte vill bli ovän med (grannarna bryr jag mig inte om) men min sovande respektive med barn är det värre.
Feljusterad luftskruv?
Alt. justera ut drag vajern en bit.
Ricken skrev:
2512845 Feljusterad luftskruv?
Förgasare är inget som jag har hemma på lager, viren är det inget fel på och kan det verkligen vara luftskruven? Jag menar det går verkligen trögt/hugger eftersom gasen stannar innan trottel går i botten, men det mycket möjligt.
Jag är ingen xpert men försöker göra vad jag kan.
Vad är det för årsmodell?
Bara så jag inte är fel ute, men visst är det en yamaha?
UrbanTiger skrev:
2512884 Har du testat att trotteln löper fint i loppet? Alltså att du med ena handens fingrar flyttar trotteln upp och ner samtidigt som du med andra handen petar på trotteln frammåt och bakåt.
När du säger att gasen hänger sig känns det i handtaget att det trögar, LR ?
Jag petade igår och jag tyckte att det gick lätt, kändes inte som om att det trögade på nått ställe. Och ja, det känns i handtaget.
Yamaha TT600r -00 (står det i pappret men har samma färger som-99)
Skumt att det känns i handtaget. Inte så att vajern ligger i kläm och dras ut när du svänger på styret. Kolla också returfjädern till gasen, kanske kärvar den lite. Passa på att smörja vajern.
Om du har en fungerande returfjäder så låter det mycket konstigt att trotteln skulle springa iväg med handtaget:va
men nu har jag nog inte förstått problemet rätt:tungan
matte_mannen skrev:
2512958 Skumt att det känns i handtaget. Inte så att vajern ligger i kläm och dras ut när du svänger på styret. Kolla också returfjädern till gasen, kanske kärvar den lite. Passa på att smörja vajern.
Det är inte viren eftersom det händer även när denna är bortkopplad.
Och det händer bara när motorn är igång innan den blir varm.
suck skrev:
2513006 Det är inte viren eftersom det händer även när denna är bortkopplad.
Hur gasar du när wiren inte är där?
Yamaha TT600r -00 (står det i pappret men har samma färger som-99)[/QUOTE]
Yamaha hade ett produktionsfel i förgasarna mellan 98-00 så det är många som fick sina bytta på garantin just pga dessa fel du anger. Tydligen var det fel med godset i förgaser (?) jag kommer inte ihåg riktigt.
När jag köpte min -00 så ville jag skriva till i mitt köpekontrakt (köpte den ny på Bike trollhättan) att förgasaren skulle bytas även efter två år om så var fallet just pga att det var uppmärksammat då. Jag körde då bara ca 300 mil per år och dom som jag hörde som hade dessa fel hade alla kört ca 1000, därav att jag ville förlänga garantin. Jag fick aldrig förlängt :5sure eller ej heller några problem på de 4 år jag hade den.
Rörande 99 eller 00 så skiljer grafiken, bilden i din avatar är en 00.
Håkan
suck skrev:
2518242 Vrider på axeln med en skiftnyckel.
Du har ingen sprängskiss över förgasaren så man kan se hur det ser ut?
Annars låter ju Banditen svar som nånting att kolla upp.
