Maciver
None
Sitter på en gsx 750 -84 (es el. ef) har fått "lite" problem med strömen.
Batteriet är ca 1 år gammalt ,Varta batteri, för ca 2 månader sedan så ville hojen inte starta och jag undrade vad f*n det kunde vara, vi startade hojen med kablar sedan funkade det hem, det visade sig att vätskan hade "försvunnit" från batteriet. Fyllde på vatten när jag kom hem och satte den på laddning.
Den har funkat bra tills idag (9/6) då den inte ville starta, tog en blick på batteriet och konstaterade att vätskan var borta, igen,
Det är ingen spricka eller hål i batteriet.
Tänkte att den kanske laddar för mycket så det kanske "kokar" bort,
tog och mätte batteriet (körde 2.5 mil efter vattenpåfyllningen), batteriet höll 12.8 v och när den var igång vid ca 3500 rpm visade mätaren 12,4v(över batteriet)
Vad är det för fel? Är det något fel?
Edit
Det är något som är fel.
Har eller vet någon var man kan få tag i ett kopplingsschema och som kanske kan förklara mellan vilka trådar som man ska mäta för att kolla om generator och laddningsregulator är hela??
Snälla hjälp mig!!
Edit
Snälla hjälp mig!!
