Batteri indikator problem....
Daffy
Here I am again...
9 Jun 2003
Suzuki SV650S -99
Jag har en Suzuki GSX 400 FWS (också). Den är utrustad med en batteri indikator, en lampa som börjar lysa om batteri har för lite destilerat vatten. För att detta skall fungera som måste batteriet vara utrustad med en batteri sensor. Mitt batteri har det, och det är ett: Yuasa SYB10L-A2
Den här sensorn sitter på den 3:de cellen och avger en ca 6Volt, sedan sitter det ett motstånd, innan sladden drar iväg till en svartbox eller upp till batterilampan (jag vet inte exakt, för jag kan inte se det).
Jag var lite klantig när jag skulle ta bort batteriet, så när jag skulle lyfta upp batteriet så hade jag glömt att ta loss batteri sensorn. Så motståndet gick i två delar :|
Till mina frågor.....
Är det någon som har ett liknade system med batteri indikator, eller har ett sådan batteri med sensor?
Är det någon som har eller har haft erfarenhet med detta på en GSX 400 FWS, så att ni vet vilket motstånd som skall användas (för jag kan inte se färgkoden på det söndriga motståndet)?
Yuasa Batteri Sensorn (Kolla på sidan 11)
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
