barnens atv statar inte vad kan vara felet
gertjensen
25 Apr 2010
åkersberga
hej nu har jag en nöt jag inte kan knäcka
barnens atv en nusun 50cc det är 2 takt förgasaren sitter på motorn ungefär som på eu mopederna
nu till mitt problem med den
den startar ej den får gnista stiftet blir blött
jag har bytt stift soppa rengjort förgasare nollat den den startar hur bra som hälst på startgas men soppan gillar den inte den tänder inte enns men tar man och snapsar den med soppa startar den okså
jag blir inte klok på den
finns det någon som kan veta vad som spökar
mvh gert
Kolla bensinfilter och bensinkran. Bensinkranen har en o-ring som tenderar att hamna snett.
det kan vara stiftet som bråkar. Ibland kan det ge gnista när det är löst, men "orkar" inte när det är på plats. prova att byta.
soppan rinner när jag tar loss slagen från förgasaren och slutar när jag stänger av den
har ny soppa slang nytt filter kranen e okså rengjord
jag har ett gäng nya stift och har testat med 5 st nya samma sak
Slår den på startgas är felet bränslerelaterat, får du bränsle ner till förgasaren så är det bara att riva den igen o kolla skit i munstycken o dyl., tryckluft är en bra medarbetare för förgasarjobb.:tummenupp
det e så skumt felet kickar jag eller kör på elstarten så blir stiftet blött byter stift snapsar den och den startar eller använder startgas men sen efter den har förbrukat gasen eller det jag har snapsat så dör den fattar inte vad som spökar eftersom stiftet blir blött jag har bytt soppan i tanken okså
fattar inte varför den får ju soppa eftersom stiftet blir blött
men att den startar på gas eller när man snapsar den i stället förbluffar mig skit skumt eller
glapp tändhatt?
hittade felet nu mellan tanken och soppa kranen satt det ju en slang till det var sopp i den samt det var nytt skit i soppa kranen
samt jag bytte soppa nu går den som den nästan ska
tomgången vill inte riktigt vara med men det e nog luft skruven som ska ställas :-)
tack för tips och råd
mvh gert
