Peaceinn
Kan man med enkla medel få en Bandit 1200 motor att passa i en -85 gsxr 750 chassie?
Motorfästena är desamma. Du kan däremot inte montera bort ventilkåpan utan att först plocka motorn ur ramen. Ditt gamla avgassytem får inte plats under motorn då oljetråget är annorlunda. Din gamla tänding och svarta låda lär bytas - eller montera 750 motorns signalgenerator och rotor på bandit-motorn. Du lär konverera från kabel till hydralkoppling.
Använde du 1052-motorn? Mitt projektbygge på en 85-86 750 gick det inte att få av 1157-motorns ventilkåpa. Iofs hade jag 4 mm spacer under kamkedjerullen för att kompensera 2 mm spacern under blocket.
Harley-Davidson är ”back to basic”. Efter år av allt större, allt exklus...
Marc Marquez är MotoGP-världsmästare för åttonde gången. Med en åttondep...
Nu startar vi produktionen av Stora Motorcykelkatalogen 2027. Glöm inte ...
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
