Bakbroms Yamaha Fazer
Sotlynx
Fartblindast
11 Feb 2010
Harlösa
Yamaha Fazer 98
Hjälp... Lyckas inte pressa tillbaka kolvarna på bakbromsen. Vad gör jag? :va
Öppna locket på bromsvätskebehållaren.
Se till att ha ett mellanlägg i bromsoket inte sabbar beläggen när du pressar tillbaka kolvarna (om beläggen är kvar i d.v.s).
Tack! Ska genast prova! Hur går jag tillväga sen? Gamla beläggen är skit, men fungerar nog som mellanlägg... ;)
( dum brud som inte hittar manualen )
Alltså, kommer givetvis inte sätta i dom nya förrän skiten är tillbakapressad!
:gnissla Det gåår inte! HAr lyckats pressa ut, men det sitter som berget! HAr aldrig varit med om ngt liknande. Har aldrig haft större problem att pressa tidigare. Har hällt i 5-56 och väntar... Finns det ngt mer jag kan göra? Tips & trix?
Tacksam för svar...
Glid
Tacksam för svar...
Hejsan! Andvänd inte 5-56 till packboxar/ O-ringar etc. Får gummit att svälla och gå trögt. Andvänd istället Siliconspray. / Danne
Fick du till det?
Jag vet inte om jag är helt kass på att mecka bromsar men jag brukar då alltid få dom jävligt bra i slutändan.
Men jag känner igen det där du sa om att skiten fastnar, jag har flera gånger fått lossa på banjobulten till oket och sen pressa tillbaka kolven.
Lättast om du tar lös hela oket då slipper du drälla massa bromsvätska överallt.
Det är då ett säkert kort som jag vet funkar.
Dock åker du på att lufta om men det är inte så jäkla drygt som vissa gnäller om att det är.
Tack! Done! Tyvärr ingen skillnad..
Fick du till det?
Har tagit loss, hällt bort vätskan, gjort rent... Det SER fint ut, men det går inte mer än en bit. Och jag har tagit i så armarna gör ont. Jag är ingen klenis... Snart ger jag upp och lämna in skiten på verkstad.. :mad:
Var ligger harlösa då?? Finns det ingen vänlig själ som bor i din närhet som kan sväng förbi o slå ett getöga på problemet, ofta är det bara nått litet som ställer till det... Verkstaden är sista utvägen allra sista!:)
Hur trycker du tillbaka dom? Använder du en polygrip, om inte, gör det! Lägg en handduk mellan så du inte skadar oket och att det blir fult, då kommer dom gå tillbaka i ett nafs!
Kram
EDIT: Undrar också var Harlösa ligger:=)
Använd bromscylinder fett på kolven (finns för några tior på biltema).
Har du vätska i systemet eller är det tomt när du försöker pressa in kolven?
I vilket fall så ska det inte gå toktrögt, kolla packningen.
Gammal bromsvätska verkar ha en underbar förmåga att klibba fast och bli konstig. Lika löser lika, så rimligtvis borde du kunna hälla något glykolliknande i oket och låta det verka. Antingen bromsvätska eller något annat som det kanske är mer drag i, men samma kemiska familj.
Kram
Harlösa ligger i Eslövs kommun i Skåne! Har använt två polygriper! Det hjälper inte..
Har provat silicon, 5-56 mm. Med och utan vätska, oket bortplockat två ggr, utan resultat. Den ena kolven går att röra utan större problem 5mm, vilket givetvis inte räcker..
Två flaskor bromsolja har gått åt. Undrar om något har smält ihop därinne. Oket inte delningsbart! Jag ger upp! Vill ut och åka NU! :gråta
Bromsvätska :mattias Jag förutsätter att du har använt DOT4 eller DOT5.1 när du har bråkat med oket, och inte DOT5? DOT4/5.1 är ju trietylen glykol monometyl eter-baserade, DOT5 är silikonbaserad, dvs löser inte varandra.
Testat att värma oken? Dock, värm lagom så att du inte dödar packningarna. När dom är lite lagom ljumna kan du ju testa med tryckluft, och trycka ut kolven istället. Då kan du göra ren den och stoppa tillbaka den.
Glansiga och fina, förutom lite beläggning som påminner om en tunn film av svart silikon eller gummi.. lätt att ta bort..
Var kommer den filmen ifrån då? Tycker det låter som dina packningar inte mår bra. Är det samma gamla packningar eller har du satt i nya?
Vill du verkligen ut och åka så är det ju bara att lägga oket på hyllan och sticka ut och köra. Hur ofta använder man bakbromsen liksom?
I annat fall så råkar jag ha ett bättre begagnat bakbromsok till din hoj liggandes, du kan få tjöpa, handlar inte om några stora pengar. Har även främre "blåpunktarna":tummenupp:)
Hur mycket ska du ha???
