Aprilia SXV
Hejhopp!
Tänkte bara kolla om ni vet vad skruven Vänster bak, på luftburken gör?
har haft av luftfilter och försökt titta, men ser bara att det går en slang till skruven? den går förnärvarande fett verkar det som. kan denna skruven ha påverkat? O.o eller är det bara att mappa om?
/Richazz
Hejhopp!
/Richazz
Tomgången.
\Masonit
Masonit: Tackar, måste försöka hitta ett normal läge nu dock.
Styr den Soppa/luft blandning på tomgång, eller fungerar den som vajersträckare?
/RichazZ
Den påverkar hur öppet spjället är
Jag är en sån som inte vill ha så mycket motorbroms, jag brukar ställa upp den ganska mycket. Du kan sitta på hojen och justera tomgången så vill du ställa upp den kan du rulla me cykeln och skruva in tills den börjar dra själv, då börjar man, enligt min åsikt, att vara ungefär rätt =)
Fast det är för bankörning det!
Kalas, tack!
får springa ner i garaget och pilla vidare :)
Japp nu får vi se hur det går.... Har kikat lite i din tråd och svänghjulet kan bli lite krångligt om jag inte får tag på en avdragare....
Hejhopp!
/Richazz
Den sjall skruvas in 4 1/2 var från utskruvat lägé, se upp med att skruva ut för mycket så att den gängar ut sig. Då får du ta loss allt för att få tillbaks den...
någon som vet om det är funktionellt och ofarligt att använda tex Wynns kylartätnings spenat?
ska ju vara smörjande för pump, gummin och tätningar. och ej sätta igen slangar och dylikt. men vet inte om jag litar på det.
känns som en smidigare lösning än att löda på lite lod/köpa ny kylare.
men det står att man ska varmköra motorn och hälla i medan motorn är igång. vågar man ha kylarlocket av medan den är igång?
Tjupp!
Någon som sitter på en smidig LEDbaklampa?
har kollat igenom tråden och sätt ett par fina lösningar, men hittar ingen vettig återförsäljare, Tips? eller vill någon av er kränga eran? :rolleyes:
Gärna skylthållare också om ni har!
/RichazZ
en morgon när jag skulle ta hojjen iväg till jobbet så startade den helt plötsligt inte. startmotorn drar runt, jag har kollat tändstiften och de såg bra ut. så vad fan är de för fel? låter ändå som att den inte riktigt tänder. ibland hör man att den är på väg och det kan komma någon enstaka avgasknall. batteriet blev ju urdraget pga detta, och jag funderar på om det är batteriet som är boven, har laddat det och jag tycker ju den borde starta då, men ingen lycka.
någon som har nå tips eller dylikt omgående?!
rullstarta är ingen idé för det verkar inte gå på dessa hojjar. händer inte så mycket mer än att den låser bakdäcket (oavsett växel)
tacksam för snabba svar
Har du gnista?
Springa igång hojen är inga problem, har gjort många gånger, eller någon annan springer, jag sitter på. ;)
japp har gnista på båda stiften och de såg fina ut (thank god. kostade ju bara 250kr/st...) springa igång verkar omöjligt, fick hjälp att knuffa bakom i nerförsbacke. men den låser bara. prova på 2an 3an å 4an för att få hjulet att rulla,
jag blir tokig, hur kan den bara låta bli att starta dagen efter. det jag gjorde dagen före var att byta en kylarslang. och det ska ju inte göra någon skillnad?
Har du gnista?
Nya Ducati Panigale V4 R
Ducati har nu lanserat nya ...
Eldrivna Honda WN7
Honda WN7 Honda har pres...
Stark Varg EX, en smygande ninja!
Nu har jag och Varg EX hunn...
BMW presenterar Vision CE
I samband med IAA Mobility ...
Honda lanserar elmotorcykeln WN7
Honda har presenterat eldri...
BMW Motorrad Vision CE
Höstrusch för våra fotografer
