Alufolie
wm1000
23 Jul 2010
Järfälla
Grå metallic
Har en köpt en ny underkåpa som jag tänkte isolera med alufolie.
Avgasrören under motorn kommer väldigt nära kåpan på ena sidan, så för att förhindra att det
bränner igenom (gamla kåpan blev det hål) så tänker jag limma dit aluminiumfolie som skydd.
Frågan är vad som är bäst o limma med? värmebeständig Silicon har jag funderat på att använda.
Har ingen bra koll på vad som fäster bra på alufolie.
Någon som har bra tips välkomnas.:)
Edit: Avgasbandage är redan testat på gamla kåpan så det alt, går bort.
Brukar finnas alufolie som är lite tjockare på mekonomen, självhäftande. Satt det på insidan av mina nya kåpor och det funkade utmärkt.
Ok, du kommer inte ihåg hur tjock den var? har inte många mm fritt, typ 3-4 mm kanske.
Vill helst ha en luftspalt mellan rör och folie.
Har du racekåpor i glasfiber så är det ingen fara.
Det är FRP=glasfiberförstärkt plast. Eftersom det blir ny lack så känns det bra om man har någon typ
av isolering, blir bra varmt just där rören går innanför kåpan.
Kan ju va trevligt om det håller första året i alla fall.:):brinnerup
Biltema har en silver/alu förstärkt glasfiber matta som man kan limma dit med kontakt lim.
Den är kanske 2-3 mm tjock och isolerar mycket bra.
Traditionell aluminium folie du har hemma i köket kommer inte hjälpa ett skvatt. Det är ju ungefär 0,05 mm tjockt? (Grov uppskattning).
I så fall har du ju aluminium tejp som används vid svetsning e.tc. Lite tjockare och självhäftande för det mesta. Men det isolerar inte så himla bra i ditt fall vilket fall.
Kör själv med alutejp från biltema.
MÅNGA lager och det fungerar bra på min Daytona.
Har använt biltemas alutejp med med på en underkåpa med bra resultat, dock märkte jag efter första säsongen
att tejpen va på väg att släppa på flera ställen.
Tog då och la ett lager silvertejp underst när jag gjorde om jobbet och mot det fäste alutejpen betydligt bättre
Det har fungerat minst lika bra som orginalisoleringen som hade kostat ca 1500kr om man beställt nytt.
Alu folie isolerar inte - det reflekterar bort värmestrålning.
Blev lite förvånad då jag inte hitta det på biltema :va. Finns självhäftande "heat shield" o köpa på ebay etc.
Kört mina 1 säsong nu o kåporna klarar sig fint. Mitt grenrör nudda nog värmeskölden ett tag, innan jag orkade fixa till kåporna.
Tackar alla för input, alutejp kan ju vara en lösning för mej, alt. om jag hittar någon bra "heat shield" som Ping föreslog, ska skanna av ebay så får man se om man hittar något som passar.:)
Ja mkt. möjligt. De riktiga värmesköldarna är ju tjockare än alu folie (för mat alltså)antingen tjockare aluminium eller med glasfiber bas.
Så ja....
Jag fick ett tips en gång om att köpa en brandduk man har i köket.
Klipp till önskad storlek och limma fast. Har dock inte testat själv ännu.
Kuntze (numer i Västberga industriområde, sthlm) har i olika tjocklekar och även båttillbehörsfirmor har detta.
Tjöp! :tummenupp
Strängnäs Bike Show den 30/8
Under veckan den 2 – ...
