4kolvsok bak?
Varför skulle det INTE funka?
Frågan är varför?
Och på en motard kommer hjulbytena att bli lite knepige förmodligen..
Daniel
Frågan är varför?
Daniel
För att det är en mindre skiva bak och då trodde jag att det kanske bara skulle funka 2kolvsok men vad vet jag.
Jag ska ha två ok bak för att jag ska kuna ha bakbroms på styret också :)
motardnisse skrev:
Ärligt talat! tycker du att du behöver mer bromskraft i bak?
På de flesta motarder skulle jag säga JA här. Husaberg är de enda som jag tyckt haft nog bra bakbroms.
Jag funderar på sätta fyrkolvs bak på min blivande CRF också, frågan är om det är overkill ;D Jag är nog vad man kan kalla en "excessive rear brake user" ;) (använder den ut ur kurvor också, när det behövs) Man vill ju inte att det ska koka eller så!
är inte helt dumt med större ok på crf faktiskt, innan dom lade extra isolering bakom padsen så klagade tillomed crosstidningarna på att dom fick fading på bakbromsen ibland.
Braking har/hade? ett ok till crf som är större och tål värme bättre.
Kanon, jag hade det på känn :) Thank you!
Funderar på slå till på tumbroms också, om det inte är för dyrt, äre värt det?
har tänkt den tanken oxå ibland, men det blir kanske lite körigt att både fingra på tumbroms och koppling samtidigt.
men det finns ju slirkopplingar...då behövs ju inte nått finger på kopplingen.
största fördelen är väl att man kan köra bakhjul i alla möjliga ställningar och ändå ha broms att rädda sig med...vore ju en schysst med ett bakskärmsskrap sittandes på styret över mållinjen :D
Det har du helt rätt i :D Hmm...
Får jag sålt husan eller R6an NU så har jag spår på en 450 med slirkoppling, hoppas hoppas! Vad kostar annars en sån koppling?
Helt onödigt då det inte krävs mycket för att låsa hjulet bak!!..
En trumbroms är gott och väl mer än vad som behövs så att det tillockmed blir över. Vad ska du med kraftigare skivbroms till egentligen.. :7peta
Vilken planet kommer du ifrån?
jo jag kan låsa bakhjulet på min moppe utan större problem...men jag kan inte köra ett 20 minuters motardheat med samma broms.
vi pratar värme inte bromskraft.
ISR kan väll göra någon specialare annars. De har 1-2kolvs bakok till andra makiner.
Kan du inte bara sätta en extrabromsslang upp till tumbromsen med en delare vid fotbromsen.. eller sånt fungerar inte?
Hej...
Lite kort bara...
Alltså...om man har 1-2-4 eller 6 kolvar i bromsoket har Inget/noll/nada med bromseffekten att göra!
Så länge som förhållandet/utväxlingen stämmer mellan huvudcylindern-bromscylidern så är bromseffekten SAMMA oavsett om det är 2 eller 14 kolvar i oken...
Med andra ord...har man si eller så diameter på huvudcylindern så får man sämre broms med ett 4-kolvsok jämfört med ett 1-kolvsok om inte diametern är rätt!
O DESSUTOM....Läs detta:
Det FINNS ett ENDA undantag...
Givet, alltså med samma förhållanden gentemot huvudcylinderkolvar-bromscylinderkolvar....så har ALLTID en bromstrumma bäst bromseffekt!
Detta tack vare nåt som kallas självansättning som skivor inte har...
Det betyder att själva trumman vill dra ut första delen på bromsbacken...vilket ju ger en "servoverkan" som som sagt inte finns på en skivbroms...
Så...kortfattat:
Vill man ha maximal bromseffekt så gäller trumma...
Tyvärr innebär det oxå krångligare service/byte av backar...o framför allt sämre kylning....OCH...(anledningen till att det i stort sett är ute med trummor idag)....Det blir dyrare!
Ha det
Men varför har de inte tänkt på att gjuta t,ex nån kolfiber detalj som styr fartvinden mot oket för bättre kylning. Peter johansson hade ju en sådan i fram på sin KTM motard. Är inte det en bättre ide?
ypvs--> Är det någon som kör med 4 - kolvsok i bak i EM?
kawa1300 skrev:
Hej...
Lite kort bara...
Ha det
Titta ovan , läs och begrunda, mopedburna ungdomar.
Hm, har jag förstått det fel om jag säger att med fler kolvar på bromsoket så kan du få större yta att nypa på på samma skiva? Men att man självklart måste matcha med bromspump... Dvs två kolvs på jättestor skiva har samma bromsverkan som ett sexkolvs på en vanlig skiva?
Jag kollade upp tumbroms iaf... Det blev ca 10k billigare att köpa kopplingen istället... Undra om jag fick fel uppgifter? 19k verkar väl lite i överkant? :confused:
Alltid redo för regn
