2007 Yamaha DT50 RSM förgasarproblem
gabbes
17 Jun 2020
Torslanda
Min DT50 RSM med AM6 och en Dellorto PHBN 16 (PS) går fett på låga varv, så fett att den inte går att starta efter att ha stängts av när den är varm. Det ryker också på lägre varv. När man parkerar den droppa det ut sotig bensin från avgasröret närmast cylindern.
Den hade vid inköp ett turbokitrör och ett 98 huvudmunstycke. Nu har den orginalrör (fast ej pluggad) och ett 60 huvudmunstycke tills jag har fått ordning på tomgång och lågfart.
Övrigt:
Tomgångsmunstycke: 45
Lågfartsmunstycke: 35D
Nål: A39 (med clipset i mittläge)
Flottören är hel och ser ut att stänga fint.
Choken: Chokevajern är urkopplad och sliden ligger i sitt nedersta läge.
Har provat med och utan luftfilter, samma resultat.
Bensinkranen är vakuumstyrd.
Reedventilens membran är hela och fina.
Frågor:
Är ovanstående munsycken/nål inom rimliga värden? Dvs kan jag förvänta mig att det skall gå att justera in förgasaren med dessa munstycken.
Kan någon hjälpa mig med varför den går så fett på låga varv?
Någon annan felkälla jag bör kolla upp?'
Problem solved!
Som jag nämnde sitter det en vakuumstyrd bränslekran på tanken. Upptäckte av en tillfällighet att det läckte över bensin från bensinsidan till vakuumsidan i kranen men bara när vakuumet finns där. Dvs omöjligt att upptäcka om man inte tar av vakuumslangen när motorn är igång. Motorn sög alltså bensin direkt från tanken in i motorn utan att passera förgasaren. Så fort detta fixades går motorn som den ska!:)
