P@trikn skrev:Finns det olika "höga" ?
Provade ett par till en DR650 -98 men dom var för låga!(styret slog i gaffelbenen)
Var köper man dom?
Mvh Patrik
Heda skrev:Ska du lägga dem uppåned mot gaffelkronan för att fästa ett styre lr ?
Lägg brickor under, annars finns det ktm "förhöjda" 20mm för typ ett par -tre hundra
P@trikn skrev:Jag ska sätta ett cross styre på min Fzr 600 och har köpt styret men ej (risers eller vad det heter)![]()
Jupp precis så! jag har vanligt styre(ej fatbar) jag ska borra i 2hål för fästena! Jag behöver få upp fästena lite så styret kommer högre upp!Heda skrev:Ja precis, då ska du ha "vaggan" under styret mot gaffelkronan va ? Har du tjock styre eller vanligt?
Ska du bara borra tvåhål då i kronan å skruva dit det då?
P@trikn skrev:styret slår i gaffelbenen??? hur gör jag!! sätta brickor under risersena?
eller måste jag "höjja" hojjen fram?![]()
Bearing skrev:http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=22010
Blir nog inte så snyggt, men det går nog![]()
Kan du inte lämna tillbaka dina risers och köpa högre?
sätter jag dom under risersena?ozeo skrev:de e väl bara o köpa eller göra höjare så dom komma upp en bit till![]()
P@trikn skrev:hur menar du att jag ska göra med Förlängningsmutter`n?![]()
Wiseguy skrev:Kan du inte lösa det hela genom att höja gaffelkronan lite.
Dvs. lossa alla skruvar som håller fast gaffelbenen och sänka ner dom lite i höjd i jämförelse med gaffelkronan.
Se bara till att båda gafflebenen hamnar på exakt samma höjd, med varandra, efter att du lossat och sänkt dom.
Se bild nedan på hur mina gaffelben sitter:
P@trikn skrev:försämrar inte detta väghållningen?
Mvh
Patrik![]()
tänkte sänka den bak oxså! och skaffa cromade skärmar! hehe NOT!!!!ozeo skrev:f*n då får du touringstuk på den![]()
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Rykten om nya klassiska Duc... |
