Är mitt vevlager kass?????!!!!1
JaDeM
9 Jun 2004
sverige
Gixxer Fighter 96:a
Tja!!
När jag är ute och kör så hör jag knackande ifrån hojen,,känner även det i ramen och tanken.Det börjar ungefär på 3000varv och håller på till 6000.
Mellan 3 coh 4000varv är det som starkast.och detta känns på växel 2-6.
Och det känns endast om jag ligger o glider på dessa varvtal,,,skulle jag istället motorbromsa eller accelerera så försvinner både ljudet och känslan i hojen,
Tacksam för svar. :yoparty
/JaDeM
Långa farbron skrev:
2223159 Kolla så att inte tanken slår mot ramen.
Nä den ligger stabilt.........har tvättat o putsat på den och den rör sig inte ur fläcken,,,,,
Tacksam för fler svar
/JaDeM
Har nyligen haft liknande problem, jag gick igenom hela kedjan
länk för länk och smörjde upp och fixade rent.
Sen så la jag på tok mycket vax och åkte ut och körde,
efter 10 minuters hård körning så försvan det.
Hur ser ditt drivpaket ut?
:banana
Jompa05 skrev:
2223166 Har nyligen haft liknande problem, jag gick igenom hela kedjan
:banana
vet inte ska kolla det så fort jag kommer hem,,,men det kanske låter vettigt,,
bättre det än lager i vevstaken :pannkyss
JaDeM skrev:
2223173 vet inte ska kolla det så fort jag kommer hem,,,men det kanske låter vettigt,,
mm! det är sant :) men gör en check bland länkarna..det kan vara nånting som ligger där och skramlar! :pannkyss det ordnar sig ;)
:banana
Öhm, är det din standardkur för alla problem? :7peta
Håll en skruvmejsel mot blocket och sätt örat mot skaftet. Då borde du höra om det knackar inne i motorn. Prova på lite olika ställen på blocket/ motorn.
inget om du står o tomgasar? :)
GeFeldz skrev:
2224237 Öhm, är det din standardkur för alla problem? :7peta
Kanju funka jue... :rolleyes:
Hade en polare som sprutade 5-56 i bandaren för att hans autoantenn inte gick up som den skulle.... :lol
ozeo skrev:
2224248 inget om du står o tomgasar? :)
Nä det är inget alls om jag står och tomgasar endast vid körning oc endast om jag glidkör inget om jag belastar med acceleration eller motorbroms
Har precis samma problem, men med en Yamaha DT125R -1990.
Mellan 5-6000rpm skramlar det ganska duktigt, men ingenting före eller efter!
Hur jävligt kan detta vara, för det känns som att den accelrerar sämre å sämre, hela kolvjävlen kanske är lös...
lazlo09 skrev:
2225585 Har precis samma problem, men med en Yamaha DT125R -1990.
Testa 5-56 det fungerade för någons vän, som beskrevs tidigare i tråden.
är ju inte samma problem precis,,min går kanon på alla varv o växlar,,,
JaDeM skrev:
2225592 är ju inte samma problem precis,,min går kanon på alla varv o växlar,,,
Eeeh, du skrev så här:
JaDeM skrev:
2225592 Det börjar ungefär på 3000varv och håller på till 6000.
Rocky skrev:
2225591 Testa 5-56 det fungerade för någons vän, som beskrevs tidigare i tråden.
Har tyvärr bara cd-spelare på hojen, ingen bandare...
Hade det varit ett vevlager så hade det tystnat under belastning (om det inte var tokslut) och dessutom hörts i alla varvtal.
