MickeZX7R
Posör
- Med skallen borta sitter ju skruvkroppen kvar i gängorna.Jag brukar borra bort skallen på skruvarna
Eller bultar när dom sitter för hårt
Problemet löst
Problemet löst
På min släppte spänningen och det var bara ta ut med typ händerna eller en tång- Med skallen borta sitter ju skruvkroppen kvar i gängorna.
- Om inte den JIS-mejsel som Grandell postar till mig idag räcker till, blir det övervåld medelst polyknipen.Lossa dom med polygripen. Brukar även gå med en sidavbitare som nämndes bara men lyckas gripa tvärs skallen över så den inte halkar ur greppet.
Låna av någon med en gammal cb, gsx eller vad för 80-90talshoj som helst. De kom nämligen med verktyg.Tack alla experterna!
Det är högst troligt JIS-huvud på de skruvarna, som jag skadat med vanliga kryssbits.
Frågan är om det finns bits eller mejslar med JIS-mönster någonstans i butik i Karlskrona. Skulle ju vilja ha det här gjort så snart som tusan.
locket till bromskoppen att där har inte JIS varit framme.
Den vänstra är chokewire, den kan du lossa i andra änden. Den högra är vakuumslangen till soppakranen. Den kan du också lossa från kranen istället.Nästa jäkla problem - jag har aldrig varit med om så jäkla klent med utrymme runt en förgasare - är de här två svartklädda anslutningarna. Hur farao lossar jag dem? Det är de två som håller kvar förgasaren så jag inte kan lösgöra den. Vågar väl inte försöka dra loss dem, o utrymmet är alldeles för tight för någon mejsel eller nyckel.
- Tackar, så de måste med förgasaren ut alltså. Vilket bök i den trånga härvan mellan cylindrarna *suck*Den vänstra är chokewire, den kan du lossa i andra änden. Den högra är vakuumslangen till soppakranen. Den kan du också lossa från kranen istället.
Allt detta enligt hillbillyvideo jag hittade på youtube.
Choken kan skruva loss på förgasaren och vakumslangen är väl bara att dra bort?- Tackar, så de måste med förgasaren ut alltså. Vilket bök i den trånga härvan mellan cylindrarna *suck*
- Det finns inget utrymme för något verktyg att skruva loss choken där på insidan av förgasaren, när den sitter fast i de där två choke- och vacuumslangen.Choken kan skruva loss på förgasaren och vakumslangen är väl bara att dra bort?
