- En enda sensor på avgasröret.Den bör väl ha fyra kablar om jag minns rätt
Ska du bygla den men en eliminator?Det här är under tanken i luftburkens bakkant. Någon av de här kablarna ska vara lambdakabeln, som ska tas loss för den ECU- flashning som Swedish Raceparts gjort.
Jag är osäker på vilken o frågar expertisen här innan jag börjar joxa o trixa.
- Nej, ECU:n har programmerats att hantera det, varför jag behöver koppla loss kabeln/kablarna.Ska du bygla den men en eliminator?
Behöver du verkligen koppla loss kablarna om de ändå är deaktiverade i ECUn efter ommappning? Kan du inte bara låta de sitta kvar?- Nej, ECU:n har programmerats att hantera det, varför jag behöver koppla loss kabeln/kablarna.
Daniel G. på Raceparts:Behöver du verkligen koppla loss kablarna om de ändå är deaktiverade i ECUn efter ommappning? Kan du inte bara låta de sitta kvar?
- Någon som kan svara på detta? Jag är osäker på det där, men man borde lika gärna plugga hålet i avgaset istället för att låta sensorn sitta o ta värmestryk i onödan. Dock ser det ju flott ut vid besiktningen om det sitter en syremätare på plats.Hur är det med själva sonden, jag har för mig att dom brukar man väl inte vilja ha kvar i avgassystemet om dessa inte är inkopplade och används. Har för mig att sondera inte mår bra om dom inte är inkopplade utan sotar igen då värmeelement inte värmer sonden, eller nåt sånt. Är det därför sonden, sonderna ska kopplas ur för att sen demonteras?
Kan det vara så att det bara är felmeddelandet man blockar från att komma så att om sonden, sonderna sitter kvar fortsätter dom att påverkar ECU:n? Jag har för mig att det är så på Triumph och då känns det i alla fall lite logiskt att dom ska kopplas ur, men om dom ersätts med en eliminator tycker jag att inget ska behövas göras. Jag har som sagt ingen större erfarenhet av mappa utan bara kryssat i rutorna för SAI och O2, justerat hastighetsmätaren för annan drevning och laddat in en färdig mapp i Trajan med TuneECU så detta kanske är nåt helt annorlunda?
Enklast låta Lambdasonden sitta kvar.- Någon som kan svara på detta? Jag är osäker på det där, men man borde lika gärna plugga hålet i avgaset istället för att låta sensorn sitta o ta värmestryk i onödan. Dock ser det ju flott ut vid besiktningen om det sitter en syremätare på plats.
Så slipper du problemet med Plugg i hålet som lossnar.
Har aldrig varit med om att en sådan lossnar. De fastnar snarare.Enklast låta Lambdasonden sitta kvar.
Den enda kontakt som jag tyckte mig kunna följa upp genom den jäkligt tajta kabelsurven-, var den här
o2eliminators.com
Efter mappning av min Busa fick jag veta att det strulat till sig under bänkningen. Orsaken var att pluggen som jag satt lossnat.Har aldrig varit med om att en sådan lossnar. De fastnar snarare.
Det är därför de ofta kommer med "antikärvpasta" applicerat.
Och till TS, det är ingen som bryr sig om det sitter en lambda i avgasröret eller inte på besiktningen.
Men bänkaren hade dragit fast Pluggen när syrevärdena i utblåset började stiga på ett märkligt sätt och han började fundera över var det läckte in luft.Vem drog i pluggen från början?Efter mappning av min Busa fick jag veta att det strulat till sig under bänkningen. Orsaken var att pluggen som jag satt lossnat.Men bänkaren hade dragit fast Pluggen när syrevärdena i utblåset började stiga på ett märkligt sätt och han började fundera över var det läckte in luft.
PAIR inloppet hade jag ju pluggat i luftfilterboxen.
Marc Marquez är MotoGP-världsmästare för åttonde gången. Med en åttondep...
Nu startar vi produktionen av Stora Motorcykelkatalogen 2027. Glöm inte ...
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
