Har inte grejer för detSkulle vara intressant att provtrycka och se om det läcker något
Om topplockspackningen gått, kan den bara gått på det sättet att det orsakar bara den effekten och inte också släpper in vatten i motorn / oljan? För hojen ryker inte.Det kan vara topplockspackningen som är trasig och trycker ut kompressionen i kylkanalen.
Det ser du enkelt genom att fylla på vatten i systemet och sedan starta motorn.
Går kompressionen ut i kylkanalen kommer vattennivån att stiga på en gång.
Råkade ut för det på min R1 09:a som gick varm och pissade vatten.
1, Antingen har de som servade hojen tömt, men inte fyllt ordentligt med kylvatten. Det som talar emot är att du i så fall borde ha märkt det direkt.
2, Kompression läcker ut i kylkanalerna och skapar övertryck i systemet som över tid har fått nivån att bli så låg att det inte längre kan cirkulera och därför kokar vattnet och det "sista" trycks ut snabbt.
Jag hade testat att fylla med destvatten, låtit motorn stå tills den blir varm och toppat upp vid behov för att lufta, samt därefter testat att varva lite för att se om nivån i expansionskärlet ökar för att till slut börja tryckas ut ur kärlet.
Lite ökar det alltid när motorn blir varm, men det ska inte fortsätta att öka okontrollerat.
Jag har ärligt inte wheelat ordentligt en enda gång, bara chillat. Absolut gasat men rakt och inga direkta inbromsningar.Ett tredje alternativ kunde ju vara att de som servade inte satte på locket ordentligt så att det stänkt ut småskvättar vid dina wheelieförsök och hårda inbromsningar etc, och att det är detta som gjort att nivån till slut blev så låg att pumpen inte kunde cirkulera vattnet och den kokade.
Det är ju ett bättre alternativ än numer två.
Hmm jo. Kikade och tyckte kanske det såg relativt normalt ut men zoomade och kollade närmare och så här ser det ut. Kan ju vara att den där ändå är tillräcklig träff för att spräcka.Har du fått en sten i kylaren då eller nåt? För annars tycker jag den borde blivit överhettad ganska fort på din första runda?
Jag är ju lite halvblind men ser det inte ut som om det är nån lila-aktig droppe vätska i vad som ser ut som en uppfläkt kylfläns till vänster där?Hmm jo. Kikade och tyckte kanske det såg relativt normalt ut men zoomade och kollade närmare och så här ser det ut. Kan ju vara att den där ändå är tillräcklig träff för att spräcka.
Funkar fortfarande koka ägg i kylaren haha
nä men är den helt rökt eller? Kanske inte värt laga med risk pajar igen ute på vischan.
Är rätt säker nu det är denna smäck. Oavsett är det byta kylare eller reparera. Tror bästa vore at plugga ändarna på den flensen eller vad det heter men om jag ändå ska plocka loss hela skiten så byter jag hellre till ny eller bättre begagnad för lite mer. Kommer också köpa nät som extra skydd för det här suger.Jag är ju lite halvblind men ser det inte ut som om det är nån lila-aktig droppe vätska i vad som ser ut som en uppfläkt kylfläns till vänster där?
Det borde nog gå att lämna in för lagning hos nån som lagar kylare, borde vara billigare än att köpa en annan.
Men det är ju lite jävligt att få det problemet så tidigt på återfallet.
Well, jag hittade fel.................................................
Kylaren är helt trasig och läcker som ett såll på högra sidan i kanten.
Började fylla på och det bokstavligen rinner ut i snudd stråle.
Vet ej hur smidigt det är byta ut kylaren men borde väl vara relativt lite jobb?
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
