Gasturbinhoj = JETeskoj!
Det är som att titta in i tomtens verkstad...
Allt är magiskt.
Man får en del gjort när man hellre tjurar på i verkstaden än är ute och åker hoj i finvädret.
Idag gjorde jag klart turbinhuset så långt det går, nu väntar jag på en beställning Cerakote så jag kan coata insidan innan jag svetsat ihop allt.
Sen tog jag tag i lagerhuset och fräste alla oljekanaler, gatt göra ett par egna fräsar för att komma åt överallt. På bilden syns oljetillförseln till ena glidlagret som fått sig ett radiespår som fördelar ut den trycksatta oljan över en större del av lagret.
En massa annat borrat, fräst och gängat också som jag inte ska tråka ut er med.
God kväll!
Har stått och serverat köttbullar och potatismos till ett par tre hundra fotbollsungdomar på Storsjöcupen idag, vanligaste frågan var om det var fläsk i köttbullarna. Vill inte minnas att det var ett stort problem när jag växte upp.
Hann med ett gympass (axlar, biceps, mage) och en kvart i verkstaden också, jag filade in genomsläppsarean mellan ledskenorna så den blev exakt samma som på hojmotorn, rimligt då det sitter samma sorts kompressorhjul i båda motorerna dvs en billetfräst KTS X846.
Apropå båtanskaffning, ni får gärna hålla ögonen öppna efter ett lämpligt objekt till detta bygge.
Jag söker en 16-19ft Daycruiser/Bowrider (en sån med sittplatser framtill) med inombordare. Årsmodell mellan 1990-tidigt 2000, bra skick på drev och övrigt men helst med kass motor då den ändå ska plockas ur. På Blocket kostar en körbar runt 60-70kkr men hoppas hitta ett objekt för halva den slanten.
Det står säkert en hel drös båtar i ladorna runt landet med motorras, den som kommer med ett såpass bra tips att det blir affär har en innestående åktur runt Frösön med turbinbåt när den väl är igång! :brynad
Leta efter v-bottnade racebåtar, jag hade en Mirage21 med B20 och ett VP100 racedrev. Stadig i sjö och hopp.
Grejen är att jag vill få plats med lättklädda damer också, och med turbinmotor och kringutrustning som tar upp hela aktern behöver jag sittplatserna framtill.
Det blir mer av en badbåt än ett raceobjekt, ska mest åka runt och må gott med töserna och en korg med fika tänkte jag.
Ingår de lättklädda damerna vid belöningsrundturen?
Nu är oljereturen byggd, jag gjorde den i 1mm plåt istället för ett rör då krökningen skulle bli ett elände att få till bra.
Gavlarna CNC-skurna och punktsvetsade på plats.
Efter mer svetsande och riktande med gassvetsen så passar det som handen i handsken, ska bara på ett lager keramisk coating för att hålla värmen borta.
Både tryck och returledning på plats!
God kväll!
Tänker du att Turbin och annat tar mer plats än ordinarie motorutrymme skulle jag titta ngn storlek upp, iaf typ 21 fot. Det är ganska trångt fram på de minsta Bowriders. För den typ av objekt du söker torde priserna vara liknande. Tror också du kan komma undan klart billigare än halva fungerande-priserna.
Som vanligt oerhört imponerande byggen och än mer imponerande fart på projekten!!
Jag ska nog åka runt och kolla på nån båtfirma och bilda mig en uppfattning på storleken, de enda båtar jag befattat mig med hittills är typ roddbåtar med 5hk aktersnurra.
Det finns ju två stolar (förare + 1 bredvid) så om det får plats två pers framtill så är jag nöjd, om båten är hyfsat kompakt borde jag kunna baxa in den i carporten över vintern när jag bygger motorfästen och annat.
Tack! Det låter ju lovande om det går hitta nåt objekt för runt 20kkr som inte är nåt gammalt mög.
God kväll!
Snyggt gjort med returen, kul med nån som svetsar med gas istället för TIG👍
Jag använde bara gasen för att värma och rikta ledningen, svetsa gjorde jag med TIG:en.
Fick en del gjort idag också, jag gjorde ett ryck med bränsleplenumet.
Kompressorhöljet masserades i svarven där jag justerade in kompressorfrigången radiellt, skar ett spår för en 5mm O-ring för motorhöljet och svarvade en styrkant för att centrera insugstratten som inte existerar än.
Det går framåt med stormsteg, nu väntar jag på en bunt beställda prylar för att kunna fortsätta bygget.
Trevlig söndag kväll på er!
Den är mer familjevänlig än en Smuggler 18, även om Smugglern har ett skrov som är mer lämpat för fart och skumpigt vatten.
