Kawasaki Vn-15 (VN1500) 1994 med trött motorstart
74anders
22 Aug 2024
Kawasaki VN-15
Hej!
Tänkte kolla här om nån kan bli klok på startproblemen på denna hoj! = )
VN-15 1994. När man försöker starta den så låter den trött. Går långsammare än på en äldre likadan hoj jag har.
Batteriet nytt sen förra året. Biltema 20A 12V
Har gnista, motorn går runt.
Tycker batteriet tappar ganska fort kraft efter provad starta den.
Är det en ny startmotor som gäller?
Video på motorljud:
Start
Ha det bäst!
Mvh Anders
Har du kollat andra änden av jordkabeln från batteriet? Det behövs inte mycket oxid för att spöka till det.
Köp ett märkesbatteri, Biltemas batterier gillar inte twinnar.
Hade ett på min Firestorm och det sög ner sig så djupt så trippmätaren-och klockan nollställde sig. Hostade dit ett Varta och allt funkade kalas.
Biltema har f.n. två leverantörer av MC-batterier.
De går att särskilja genom att kolla på polerna.
De som ser ut så här är kass: https://www.biltema.se/bil---mc/for...ri-gel-12-v-9-ah-151-x-88-x-107-mm-2000058288
De som ser ut så här fungerar: https://www.biltema.se/bil---mc/for...ri-gel-12-v-86-ah-151-x-87-x-94-mm-2000058303
Mina tre twinnar får bara Biltemabatterier.
Nu är de rätt små, 500, 750 och 900 cc.
Visst, 900an släcker trippmätarna och klockan när batteriet närmar sig döden.
Startmotorn snurrar på i normal fart men insprutning, soppapump och tändning vill ha mer kräm. Temperaturen kan spela in, t ex nära nollgradigt.
750n blev tjurigare och tjurigare att starta när den/det var kallt. Noll ventilspel kan ha spelat in för efter shimsning funkade batteriet igen.
500ans Biltemabatteri pajade plötsligt under färd. Växlade mellan 10 volt obelastat och 1 volt med tändning på.
Felsökte hela elsystemet, gjorde rent kontaktdon och smorde in. Ja, jag skulle börjat med batteriet men då hade jag haft oxiden kvar.
Jag skyller på förra ägaren. Batteriet underhållsladdades nog inte under höst-vinter-vår. Skumt fel. Löstes med ett lånebatteri från 750n. Startade direkt som om inget hade hänt. Köpte ett nytt batteri på Biltema.
Biltema underhållsladdar inte sina batterier under lågsäsong. De säljer gladeligen ett med 11 volt med just den hänvisningen, vi kan inte hålla på att underhållsladda.
En annan Biltemaanställd på ett annat varuhus kommenterade det med; 11 volt? Då är batteriet förstört.
Man tar med sig en voltmätare och kollar spänningen före köp. Det senaste höll 12,6 volt i butiken. Duger åt mig.
Efter sex månader startade 500an fortfarande direkt, även neråt sju minus. Fast 500 cc är lite och 6 månader är ju kort tid.
Nu har dessutom 500an varken insprutning eller soppapump men led-lampa.
Kvalitetsbatterier kanske skulle löna sig i det långa loppet. Kanske. Mig kvittar det. 🙂
Min 800cc twin fick ett nytt Biltema batteri förra säsongen. Detta efter att ett yuasa och ett Fulbat batteri tackat för sig på kort tid.
Efter vinterförvaring sedan oktober (ur minnet) utan underhållsladdning så startade släden DiRekT då jag hämtade den förra veckan.
Kvaliten är nog svajig på Biltemas batterier men det jag fick tag i verkar helt ok :)
