Du försöker i Varje fall !
Symboler för relä. Vad jag förstått har du byglat ett Gem mellan In och Ut och då lyser lampan.
Det verkar alltså som spolen inte får någon spänning från Ljusomkopplaren, alternativt att ena änden av spolen inte är jordad.
1) Anslut ena änden av Lyspennan till Batteriet PLUS och den andra änden med reläet utdraget till en de två hål som är för ansluta spolen. Då ska Lyspennan lysa om hålet är jordat. Lyser inte ? Prova andra hålet för spolen. Lyser inte ? då verkar det vara jordfel. För inget av hålen är jordat.
2 Anslut ena änden av Lyspennan till Batteriet Minus. Den andra till ett av hålen reläspolestiften.
Slå till Tändningen och Tänd ljuset. Då kan Lyslampan tändas. Gör den inte det. Prova andra hålet för relästiften. Då ska Lyslampan tändas. Gör den inte det ????
Var bor du i Sverige ?
Ser att det är en årsmodell 1999 R6 i #3 har du någon länk till Servicemanual, Elschema?
15:45 Hittade Manualen här
www.manualslib.com
