Framlampa Yamaha R6 elfel
Oliver97
28 Dec 2025
Yamaha r6 yzf
Jag kopplade av framlampan och sedan när jag koppla in den igen funkar bara ljustutan inte halv eller helljus i standard läge med tändningen på. Jag vet inte om det är styromkopplare höger som är fel på eller något annat? Det funkade fint innan jag kopplade ur framlampan. Jag har kollat säkringar.
Översätt till engelska
Det är en 1999 och innan jag lossade framlampan fungerande den med bara tändningen på. Gjorde dock om en koppling till baklampan och blinkers. Vilket möjligtvis kan ha ändrat något, så den nu måste startats innan eller att en jordning sitter fel bak som gör problemet fram?
Du har inte byggt om den så att du måste ha motorn igång, och framlyset jordar inte bak. Troligen har du kopplat något knasigt, backa det du har gjort och börja om.
Tja, ja tack för svar. Jag byglade om ett relä och då funkade ljuset, fortfarande inte att ändra mellan hel och halv men halvljuset lyste konstant. Relät var inget fel på. Så strömmen går inte till relät som det ska. Min tanke är vänster styromkopplare. Annars hade inte ljuset lyst om jorden var fel.
Är reläet jordat ?
Hjälper ju inte om styromkopplaren fungerar om reläet saknar jordning för andra änden av reläspolen.
Är reläet jordat ?
Relät får ström, det har jag tittat med lyspenna. Har som sagt bara kopplat ur och i framlampan. Och byglade om kontakten där relät satt med ett gem och då fungerade det. Är för mi ett mysterium det här haha.. men jag är väll inte jätte el kunnig.
Du försöker i Varje fall ! :)
Symboler för relä. Vad jag förstått har du byglat ett Gem mellan In 12V och Ut 12V och då lyser lampan.
Det verkar alltså som spolen inte får någon spänning från Ljusomkopplaren, alternativt att ena änden av spolen inte är jordad.
1) Anslut ena änden av Lyspennan till Batteriet PLUS och den andra änden med reläet utdraget till ett av de två hål som är för ansluta spolen. Då ska Lyspennan lysa om hålet är jordat. Lyser inte ? Prova andra hålet för spolen. Lyser inte ? då verkar det vara jordfel. För inget av hålen är jordat.
2 Anslut ena änden av Lyspennan till Batteriet Minus. Den andra till ett av hålen reläspolestiften.
Slå till Tändningen och Tänd ljuset. Då kan Lyslampan tändas. Gör den inte det. Prova andra hålet för relästiften. Då ska Lyslampan tändas. Gör den inte det ????
Var bor du i Sverige ?
Ser att det är en årsmodell 1999 R6 i #3 har du någon länk till Servicemanual, Elschema?
15:45 Hittade Manualen här
Symboler för relä. Vad jag förstått har du byglat ett Gem mellan In och Ut och då lyser lampan.
1) Anslut ena änden av Lyspennan till Batteriet PLUS och den andra änden med reläet utdraget till en de två hål som är för ansluta spolen. Då ska Lyspennan lysa om hålet är jordat. Lyser inte ? Prova andra hålet för spolen. Lyser inte ? då verkar det vara jordfel. För inget av hålen är jordat.
Stort tack! Jag ska felsöka lite av detta när jag har tid. Jag bor i Göteborg, ahälv?
    1 MB · Visningar: 6
Det ser ut som två reläer 47 HI Helljusrelä om jag fattat rätt och 48 ½ -Halvljusrelä
När relä 48 drar får Halvljusglödtrådarna i H4 lamporna ström,
när relä 47 drar får Helljusglödtrådarna i H4 lamporna ström
ReläSpolarna på 47 och 48 ska vara jordade på ena sidan, lågt motstånd till Minus på batteriet. Andra sidan av reläspolarna till Ljusomkopplaren ½ Ljus LO / Hel Ljus HI om jag tolkat det rätt.
Jag bor i Göteborg står till
Vänster om inlägget Ort: Göteborg, noga räknat i Majorna.
Och du var bor du ? Stadsdel ?
med all denna information ska jag försöka felsöka lite och jag tackar så mycket! Gamlestaden bor jag i.
Det underlättar felsökning med en Multimeter. För tex. mäta motstånd.
Motståndet i reläspolen. Brukar vara några 100 Ohm. Tex 400 Ohm. Genom mäta vilka stift som går till reläspolen så vet du vilka två hål i reläsockeln som går till reläet. Ett av dom två reläspolehålen i reläsockeln ska ha nära noll Ohms motstånd till Minus på batteriet, (kanske några Ohm, Reläet är jordat på ena sidan.
Jordat Som Reläet ska vara på ena sidan.
Den här duger och är motståndskraftig mot misstag med två säkringar.
Får inte ordning på detta tyvärr. Du nämnde att du bor i Majorna, är du intresserad av att hjälpa till att felsöka lite? För en slant självklart.
Shelby Turner, klar för GGN
