Kontaktera kabel
frekke
TWIN ÜBER ALLES!
3 May 2004
Skogen
Sålda fifan
Behöver man specialverktyg för att nypa ihop stiften rätt på en kontakt som denna?
Jag tänker att det borde gå att få till det ändå?
Denna bör funka men bildgoogla på kontakten och sök efter pressverktyg
Jag reparerade en kabel i bilen som hade just en sån kontakt och då använde jag inget specialverktyg, utan har för mig att det var en vanlig crimptång för kabelskor. Minns inte om jag eventuellt lödde också (kan ev. vara tveksamt med tanke på att lödningen kan släppa vid värmeutveckling, men är gissningsvis inget problem då det vanligtvis inte går några stora strömmar via denna typen av koppling).
Tack! Då litar jag på att ni har rätt och beställer lite kontakter i delar.
Tången Steffe länkade till kostar inte mycket och fungerar ypperligt. Jag har den själv, bra kvalite.
Det blir inte vidare proffsigt utan den. Och varför då använda en proffsig kontakt? Då kan man lika gärna köra med flatstift eller ännu värre, sockerbitar.
Men det är bara mitt resonemang.
Till stiften som du hade i ditt första inlägg fungerar biltematången bra. Till en deutschkontakt där stiften är runda i båda ändarna krävs en speciell tång.
Tången Steffe länkar till ser ut att vara en vanlig hederlig kabelskotång och det har jag.
Kontakten jag ska ansluta till sitter på cykelns orginal elsystem och är av modellen jag postade. Jag vill inte göra åverkan på orginalkablage och inte heller förstöra höljet med någon slags hänglösning.
Leveranstiden är en månad på kontakten och jag vill inte stå i december och behöva beställa nya, färdigkontakterade kontakter, eller en specialtång för flera hundra när kontakten kostar en tjuga.
Det är mitt resonemang.
Det är en crimp-tång. Dvs de små flärparna rundas och viks över kabeln.
Svårt att simulera utan riktig tång.
Det är inte denna typ du har då? 2 olika tänger men lite felaktigt samma beskrivning.
Aliexpress har säkert för halva Biltemapriset.
Tången från Biltema fungerar på dessa Kabelskor.
Kallas rullpressning!
Till de där borde väl en vanlig tång för ändhylsor fungera 🤔
Inte alls omöjligt, principen är ju den samma med att klämma från flera håll samtidigt. Man måste nog prova för att kunna säga att det fungerar.
