Fästa "mutterhylsa"
Jan Isaksson
Sporthojsnörd
6 Jul 2005
Triumph T595 -97, Husqvarna TE610SM, Honda VF750C -82
Jag vet inte ens vad grejerna heter upptäcker jag (efter 45 år på mc..)! På styrets vänstra sida sitter grejen med blinkers, ljus och tuta-omkopplare. Den drar man fast med skruvar framifrån, i det här fallet sitter bromsgreppet på den främre delen. Problemet är att hylsan som fungerar som mutter och ska sitta fast i plasten har släppt så den åker bara ur när man drar åt så det blir ingen "klämeffekt". Finns det nåt bra sätt att få fast den igen? Fyller jag med lim fastnar väl skruven, antar jag..
Det är väl delat på det du beskriver? - bromshandtaget sitter väl inte i omkopplaren för ljus/blinkers/tuta utan har ett eget överfall som håller det i styret ?
Är det möjligt att dra genomgående skruv med mutter om ingjutningshylsan snurrar i plasten ?går ingjutningshylsan att dra ut om man sätter i skruven och drar ut den med en tång så går det väl utmärkt att limma med lämpligt lim
En bild på muttern/hylsan samt hela arrangemanget i övrigt hade underlättat mycket här? Låter inte troligt att bromsgreppet skulle sitta monterat i ett fäste av plast?
Att limma kan gå, men sån där plast är inte alltid limbar. Du måste dock se till att muttern sitter där den ska, annars är risken stor att den hamnar snett, och vid såna tillfällen kommer limmet vara det sista som ger upp på hojen :fakta Kladda dit lim, lägg dit muttern, ha tex silikon (glidmedelsversionen, inte klistret) på skruven och dra fast muttern lagom, då släpper skruven så att du kan montera ihop grejerna. Se dock till att ha ett segt lim som följer rörelserna i plasten, annars kommer det att lossna för minsta vibration.
TS menar nog en sådan här..
Vet inte hur den gamla muttern i plasten ser ut eller finns kvar, men den här produkten från permatex kanske kan hjälpa?
Har en syrlig lukt och blir verkligen en del av plasten. Iaf om det är ABS-plast.
Borra ur, fylla upp och peta ner den nya/gamla muttern.
    19.4 KB · Visningar: 11
    62.3 KB · Visningar: 11
Det är en drax elmoppe och framdelen är metall och bakdel med knappar är i plast med en sådan gänga som på bilden ovan. Det har nog gjorts nåt försök att fästa gängan med nån gucka men det håller inte. Ska prova med "Plastic welder". Tackar
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
