Filtrera matningsspänning
iceice
25 Jul 2007
Järfälla
Honda Firestorm, Triumph Daytona 650, Aprilia RS 125
Jag köpte en Voltmeter av Temu för att sätta på mellanhojen (jag har haft strul med laddningen).
Temu:n visade sig vara väldigt överens med dyrFluken, ända till man startar motorn.🥺
Då darrar Fluke:n några hundradelar, men Temu:n svajar nästan en Volt.
Jag tänker prova att filtrera matningsspänningen och se om Temu:n lugnar sig (Temu:n har ingen separat mätingång, utan den mäter matningsspänningen).
Frågan är: Vad skulle lämpliga komponentvärden i filtret kunna vara? Voltmetern drar 5,8 mA.
Ett enkelt Lågpassfilter med motstånd och kondensator
R=Acceptabel Felvisning Volt / 0,0058 Ohm
Exempel: Du accepterar den visar 0,1 Volt för lågt
R = 0.1/0.0058 =17.24 Ohm. Välj 18 Ohm ur standardserien.
Vilken gränsfrekvens "f" ska filtret börja dämpa vid ? f = 1 / (2xPixRxC)=1/(6,3xRxC)
dvs C = 1/(6,3 x f x R) om jag väljer f =1 Hz och R=18 blir C=1/(6,3x1x18) =0,009 Farad = 9000uF
ELFA har en på 10000uF +-20% får duga
Min slutsats blir att
Temu måste betala dig några 100 lappar för den Voltmetern för det ska löna sig.
Själv har jag voltmeter i Ciggplug som jag använt när jag varit intresserad av spänningen.
Ansluten till 12V Cigg uttag vid styret. Cigguttag med ledningar direkt till batteriet med säkring vid batteriet i PLUS ledning.
Fungerar det inte om man bara ta en kondensator ur sin skrotlåda och monterar parallellt och kanske inte ens ett motstånd behövs? Jag tänker att huvudsaken är att kondensatorn inte är för liten?
Eftersom Voltmetern drar 5,8mA så har iceice satt den efter tex tändningslåset,
för inte tömma batteriet när hojen är parkerad.
Gissar jag.
Utan motståndet blir det en stor ström till kondensatorn precis vid tillslaget. Motståndet skyddar strömbrytaren mot hög ström. Så därför gillar jag motståndet. Skyddar tändningslåset.
Hoppar batterispänning 1 Volt ?
Jag tvivlar. (1 Volt hopp, Då är det fel på laddningsregulatorn ......)
Jag tror iceice kopplat in Voltmetern efter tändningslåset och spänningen efter tändningslåset hoppar pga dålig kontakt
och så mäter iceice spänningen direkt på batteripolerna med Fluke.
Och batteripolspänningen är stabil.
Men jag kan såklart ha fel.
Iceice mäter med Fluke direkt på ingångarna på Temuvoltmetern.
Och i så fall är 1 Volt hoppande anmärkningsvärt. Fel på laddningsregulatorn ? Glappkontakter i elsystemet ?
Gissar jag.
Ok, så ett motstånd behövs men en kondensator från en moped eller äldre bil med brytarspetsar borde väl fungera?
Såna kostar ju nästan inget.
Jag TROR att brytarspetskondensator är för liten den är kanske på 0,1 uF.
Har du en "riktigt" bra Multimeter kan du ju mäta storleken på en sådan brytarkondensator.
Testat med UNI-T UT58B, kunde mäta en kondensator på 0,022uF = 22nF.
klarade INTE en kondensator på 4700uF=4,7mF i 100uF läget blev bara 1=överbelastning.
Har testat en Aliexpress ET826, den klarade inte 0,022uF , visade 0,000, klarade 4700uF
5,277mF = 5227 uF och det är väl inom toleransen för en 4700uF elektrolytkondensator.
Jag hittade en artikel om brytarspetskondensator.
Fysiska storleken (diameter&längd) går inte ihop med brytarkondensatorer om inte länkens
0.16 and 0.2 mfd @ 640 volt och I've used up to 0.47 mfd 640 volt caps successfully
i själva verket är
0.16 and 0.2 uF @ 640 volt och I've used up to 0.47 uF 640 volt caps
Var det frågan om tex 0,2 mF = 200 uF och 630VDC så skulle brytarkondensatorerna vara mycket större än vad dom är.
Amerikanerna har använt m för mikro trots att m brukar stå för milli.
Jag tror därför att brytarspetskondensatorer är i området 0,16 - 0,47 uF, dvs i området 160 - 470 nF vilket bör vara alldeles för lite för filtrering av Temu "12Volt" voltmetern.
Å andra sidan behövs inget motstånd för skydda kontakten i tändningslåset mot hög startström med en så liten kondensator.
Min slutsats blir att Temu måste betala dig några 100 lappar för den Voltmetern för det ska löna sig...
Jag tänker så här: Det är lika lätt att addera 0.1 V som att addera 1.0 V.
Om jag väljer ett seriemotstånd på 180 Ohm, kan jag använda en kondensator som bara kostar några kronor.
Det är inte så att det är elektromagnetiska störningar som orsakar problemet?
En specialist på elsystem på klassiska motorcyklar har sagt att digitala voltmetrar ofta kan ge missvisande värden när man mäter på laddsystem. Gamla analoga funkar.
Laddsystem ger ofta en smutsig likspänning som misstolkas av digitala voltmetrar.
(smutsig = rippel och spikar)
Det beror väl på att gamla analoga är tröga och på så sätt filtrerar bruset medans nya digitala visar de faktiska siffrorna snabbt.
Kan vara det (även om jag tycker 12V batteriet borde ta elektromagnetiska störningar).
Har en 555 timer i tjyvlarmet i garaget. Var tvungen sätta in ett lågpassfilter före larmingången på 555 för hindra att tändning(?) / släckning(?) av belysningen i garaget skulle aktivera larmet.
Tjyvlarmskablarna och belysningskablarna låg bredvid varandra i taket.
Vilket räckte för aktivera tjyvlarmet. Löstes med lågpassfilter.
Jag hade särat kablarna någon cm, men det ju inte lika kul.
Det slutade med att jag satte dit tre motstånd. Varför tre? Det visade sig vara svårt att krimpa så tunna ben (0.45 mm) så jag tog tre motstånd och tvinnade ihop dem (390//560//680 Ohm).
En bonus med att använda tre motstånd, var att jag kunde justera spänningsfallet till exakt 1.00 V.
Motstånden kompletterades med en kondensator på 3300 uF, vilket gav en tidskonstant på lite över en halv sekund.
Den tidskonstanten visade sig vara lite för hög, men inte så mycket fel att jag orkat byta kondensatorn.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
