Yamaha XT600e startknapp som enbart fungerar då och då
Probotector
Piratiserad
20 Apr 2006
Tågstation 703
Suzuki GSXR750 1993 & Yamaha XT600E 1998
Nästa fel på min Yamaha XT600e 1998: startknappen har börjat fungera då och då. Har kollat kablarna, särat på kontakterna och rengjort, plockat isär startknappen och rengjort, bytt startrelä - ingen skillnad.
Har ingen större kunskap om hur man mäter kablar, vilka värden man kollar efter och var jag mäter så har någon några tips om vad jag kan kolla efter eller några andra komponenter som kan/borde kontrolleras?
När man trycker på startknappen när den inte fungerar så klickar det ingenstans och har man lamporna igång så blinkar de inte till eller någonting. När knappen reagerar så kan startmotorn avbrytas nästan när som helst och efter det händer det ingenting när man trycker på knappen igen. Blir ingen större skillnad om jag trycker till dödarknappen och trycker av den igen och samma sak med tändningslåset.
Vet inte om det hjälper dig....
Men kopplingen måste ofta vara indragen för det ska gå att starta.
Växeln måste vara i Nollan
Stödet måste vara uppfällt ifall du har i en växel och försöker starta.
Misstanke: Kan kablarna vid styrhuvudet ha gått av inne i kabelhärvan ?
Men med styret i rätt läge blir det kontakt och hojen startar.
Dvs prova med styret i olika lägen går det starta hojen med styret i viss riktning, troligen kabelbrott vid styrhuvudet.
Lycka till.
Riktigt bra tips, tusen tack! Kopplingssensorn har aldrig fungerat sedan jag köpte mcn så jag visste inte ens att mcn hade en sådan så kollade nu vid handtaget och mycket riktigt sitter det en sensor, den verkar ha börjat glappa, så nu när jag trycker in kopplingen verkar startmotorn gå runt som den ska :tummenupp
Har inte hunnit testa så mycket för att konstatera att det är löst till 100 procent men det verkar ha fungerat än så länge.
I rent preventivt syfte, när du ändå bökar runt med kabelstammen, ta loss alla kontakter och spruta med elektronikrengöring i kontakterna, och sätt ihop och ta isär några gånger, då har du förebyggt många jobbiga elfel.
Har du någon/några länkar till duglig elektronikrengöring. :Bugar
Är själv total nolla i ämnet och vill idag 2025 undvika "AI-fabrikat" ! ?
Eller är det bara slå till på hos Bauhaus ?
Eller
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
