2019 R6 blixt från klar himmel! wtf?
Uppdatering #5
Varit ute och kört en bit och borde givetvis ha tagit med multimetern och stannat på nåt industriområde och varvat och mätt där folk inte ligger och sover..
Eftersom jag hade den hemma och inte vill väcka grannarna kl 4 på morgon så blev det endast en tomgångsmätning med lyset på.
Växlande mellan 13,97 och 14,2V...
Så nu fattar jag ingenting. Jag skall mäta vid olika varvtal, som tidigare föreslaget, på fredag kväll och se vad som visas.
#alltgårjupåelektricitet #sömn
Då är det förmodligen inget fel på laddningen i hojen. Batteriet var bara urladdat när du fick problem. Skit i detta nu, ut och kör och var glad. Skulle batteriet krångla igen under säsongen så köp ett nytt.
Gober
Uppdatering #5
Växlande mellan 13,97 och 14,2V...med lyset på vid tomgång är inte något som väcker alarmklockan i mig.
Den ser ju ut att ladda normalt. Frågan är vad som händer vid högre varvtal. Det finns ju risken att när varvet ökar tar någon av de tre kortslutningsanordningarna som används för att begränsa batterispänningen i Shuntregulatorer och hänger sig. Vill man ha koll så är en lösning 12volt uttag "Cigguttag" vid styret kopplat direkt till batteriet med säkring vid batteriet i Plusledning och en "Cigguttags" Voltmeter så man kan se vad som händer när man är ute och kör.
Ciggutttag: Har själv använt sån här fäst vid styret, batteriklämmorna bortklippta och sladden för längd bort till batteriet.
Voltmeter: Om du kopplar batteriet till batteriladdaren (Vilken batteriladdare har du ?)
vilken spänning har du 12 timmar senare ?
Det Yuasabatteri jag hängde en laddare på igår för laddning och sedan tog bort laddaren från har idag på morgonen spänningen 12,85 Volt. Efter stått utan laddning i 12 timmar drygt.
Det enda som talar för kass laddning är just nu dina uppmätta 12,5 Volt.
Annars är det som jag redan skrivit att mäta med Multimeter och kolla batterispänningen med tänd belysning vid lite olika varvtal. För dina 12,5 Volt batterispänning är inte OK.
Orsaken att man måste kolla vid olika varvtal är att strömmarna i elektronik ändras med temperaturen. I Diagrammet minskar nödvändig Gateström Igt från 1(=100% av nominellt värde) vid 25°C till ca 0,4 (=40%) vid 120°C. Det här betyder att nått som fungerar vid lågt varvtal kanske krånglar vid högre varvtal. Tyristorer som används som Shuntregulatorer behöver en viss tid för att slå ifrån. Och den tiden ökar med ökande temperatur. Och med högre varvtal minskar tiden som tyristorn har att slå ifrån. Det finns alltså en risk att vid högre varvtal går shuntregulatorn in vid för hög batterispänning och då sjunker batterispänningen men shuntregulatorn slår inte ifrån. Utan fortsätter kortsluta en Fas på 3-fas generatorn Vilket innebär att batteriet laddas dåligt. I Värsta fall hänger sig alla tre shuntregulatorerna och laddningen upphör helt vid högre varvtal och högre tempertaur.
(Och hojen behöver en ny Likriktare-Spänningsregulator för få fungerande laddning.)
Diagrammet ovan är från det här databladet
Bara för att kolla om jag verkligen hängt med; Likriktare-Spänningsregulator aka rectumfrier
Sista posten är över mina minimala electricitets-kunskaper men jag tror att jag hänger med i resonemanget. :va:rodnar
#tror #lär #intressant
Gober
Jag hoppas du har rätt. Och hoppet sägs vara det sista som dör...
@Comeback : Laddaren är en sån här:
Jag kopplade in 'snabbkopplingen' igen efter att borttagning inte ändrade något och du kom med tipset om att mäta i snabbkopplingen. Sadeln sitter ju med två bultar, inte med en nyckelvridning, och blev väldigt tradigt att skruva av och på...
Jag skall mäta vid olika varvtal och återkommer med det.
Jag som aldrig hållit på med el/elektronik, och knappt kan löda ihop en avklippt förlängningssladd, har lärt mig massor av all fantastisk hjälp jag fått i den här tråden.
Tack Allihopa! Och håll gärna tummarna att @Gober har rätt.
@iceice @Ulvhamne @Comeback och alla andra som passerat förbi.
:hojraket :shrules
:hojraket :shrules
Då har du ju en bra batteriladdare !#
Som kommer ladda batteriet ordentligt upp mot 14,4 Volt innan det avbryter laddning..och lägger sig på 13,6 Volt för underhållsladdning.
Och då blir dina uppmätta 12,5 Volt ännu märkligare.
Laddar hojen 100%-tigt skulle du aldrig kunna mäta 12,5 Volt batterispänning !
Det borde alltid vara 12,7 Volt eller högre upp mot 13,0 Volt direkt efter du kört en tur med hojen.
#Citat: Once connected, the Optimate 2 Duo will initially check that the connections are correct and report back with an error light if the positive and negative leads are incorrectly fitted. Assuming that you have connected the charger correctly (don't laugh, I once had a charger that had the red clamp incorrectly crimped on to the negative lead), the charger will slowly ramp up the charging voltage from 4V (for heavily discharged batteries) to an intermittent charge of 14.4V (signified by an amber light on the front of the unit). During this phase, the intermitted charging allows the unit to check for inconsistent charge retention, and report back any faults found via the red error light. All being well with the battery, the charger will then drop into a maintenance phase (indicated by a green light) with the input voltage being around 13.6V, keeping the battery in optimum condition for use. The battery can be left in this maintenance phase indefinitely without damage.
slut citat
Om spänningen ”fladdrar” så skulle jag misstänka batteriet.
Ett friskt batteri är som en buffert för spänningen, och förhindrar snabba variationer.
Med ett friskt batteri menar jag ett batteri som utan problem startar hojen. På Sprint RS hade jag i varje fall under säsongen först ett friskt nytt Biltema och sedan ett Yuasa från mds i UK.
Men generatorn på Sprint RS 2001 är av den "äldre biltypen" dvs en likströmsrotor som matas via två släpringar med likström från regulatorn. Och ju mer ström man använder (Läs lyse) dessto mer likström behöver rotorn och när man slår av helljuset så behövs mindre ström.
Men rotorn är ju magnetiserad så det tar några sekunder innan den anpassat sig till det lägre strömbehovet. Och tvärtom. Jag hade en Voltmeter i Cigguttaget framme vid styret och normalt låg batterispänningen (efter jag uppgraderat Lucas elektriska med 4x2,5mm2=10mm2 mer kabelarea) på 14,3 Volt.
Men när jag slog på helljuset sjönk spänningen under några sekunder till 14,1 Volt innan det åter blev 14,3 Volt. Och när jag slog av helljuset så steg spänningen under några sekunder till 14,5 Volt innan den sjönk till 14,3 Volt.
Min slutsats är att ett friskt MC-batteri inte stabiliserar spänningen.
Utan spänningen styrs direkt av MC-regulatorn.
På GSX1300R med den idag vanliga MC Permanentmagnetrotorn och Suzuki Likriktare-Regulator så ligger batterispänningen konstant på 14,3 Volt ingen påverkan när helljuset släcks och tänds.
Så ska jag dra någon slutsats av att spänningen fladdrar på kaninfaan's R6:a så är den slutsatsen för min del:
Fel på regulatorn eller glappkontakt någonstans.
Är Polskorna på batteriet dragna ? Bly är mjukt och kan sätta sig med tiden.
Som många skrivit: Ett dåligt batteri är grundorsak till säkert 90% av alla upplevda fel vad gäller startproblem, ABS och/eller laddning. Eftersom MC på våra breddgrader innebär få mil och många månaders stillestånd så är det inte optimalt för batterier som ofta självurladdas eller så finns det någon liten strömtjuv i systemet…
Ett nytt kvalitetsbatteri är ofta en bra åtgärd och det brukar lösa saken. :)
Med vänlig hälsning,
Strömtjuv tror jag på men ett friskt batteri som startar hojen hemma har inte blivit ett gammalt batteri som inte startar hojen igen efter man stannat för tex tanka efter någon timmes körning.
Ett enkelt sätt kolla om laddningen fungerar är att mäta batterispänningen hemma en dag efter att batteriet laddats med i det här fallet kaninfaan's Optimate.
Då en dag efter laddaren togs bort har batterispänningen sjunkit och stabiliserats.
Den är på ett Yuasa i området 12,7-12.9 Volt (I varje fall på mina två Yuasa)
Startar nu hojen så är batteriet friskt. (Definitionen av friskt batteri är att hojen startar)
Kör sedan en sväng med hojen och mät batterispänningen hemma igen direkt efter hojen stängts av med tändningsnyckeln.
Batterispänningen ska då vara betydligt högre än vad batterispänningen var när man körde hemifrån.
Om man slår av motorn med tändningsnyckeln som klipper lyset samtidigt.
Är batterispänningen lägre när man kommer hem än vad batterispänningen var när man mätte innan man körde hemifrån, ja då laddar inte hojen.
Uppdatering #6. Sorry om jag försvann. 'Livet'™️ kom emellan...
Steg den sakta till 14.20 V, för att sedan långsamt sjunka till 13.97 V, eller hoppade den till synes vilt inom det intervallet?
Jag upplevde att om jag koncentrerade mig på att hålla multimeterns 'mätstickor' (spröt?) stabilt så gavs ett stabilt värde. Nu mäter jag ju i snabbkopplingen och om man låter 'mätstickorna' 'ligga i hålen' så varierar mätvärdet med skakningarna.
#fwiw
Någon annan sa något liknande så jag citerar mest för att markera att informationen är emottagen.
Vad kvinnor från Polen har med mitt batteri att göra... :7peta
Skämt åsido så behöver jag nog en bild med pil på för att svara på den frågan. Läste i manualen att multimeterns 'mätstickor' inte fick stickas in uppifrån utan skulle stickas in 'framifrån' så det verkar ju kunna vara ganska petigt ibland.
Mätte vid olika varvtal och fick följande värden:
Tomgång (1500ish varv): 12,1
2000varv : 12,9 stigande till 14,2 stabilt.
4000varv: 13,7 V stabilt
Jag är ju, utan tvivel, den mest okunnige i denna tråd men jag skall ändå lägga fram ett förslag till problemet som gav mig panik och startade denna, för min del, väldigt lärorika tråd.
Pga ny hoj och sen vår så var jag och körde runt på parkeringar och vände, kände på positionen (som kräver ett helt annat sätt att ge styrkommando jmfrt med min RC390, intressant eftersom den känns lite R6-Light i övrigt), svängradie, 'lågfartsbana'-manövrar etc i två dagar på raken.
Hojen har ett 'fullt'-akrapovic-system som den skall vara ''om-mappad" med.
Om hojen i sig, eller 'om-mappningen' gör att den laddar dåligt på tomgång/låga-varv så kan de två dagarna med låga varv och start och stopp laddat ur batteriet.
När jag sen kör landsväg och kommer upp i fart/varv så "laddar systemet som det skall" och batteriet mäter 12,4V/12,5V när jag kommer hem, samma som när Optimate-laddaren visar Grönt.
Det 'låga' värdet indikerar att Batteriet börjar bli gammalt och kommer att behöva bytas snart?
Fråga, om ovanstående överhuvudtaget låter som ett rationellt resonemang; bör jag byta batteri så fort som möjligt eller 'slappna av och kör tills det inte funkar alls'?
Jag hittade igen https://www.yuasabatteries.com/resources/guides/ och skall läsa på det jag finner relevant.
#fwiw #n00b #tackfaan :shrules
och bara för att prova var jag ut och mätte. Multimetern visade 2,4V efter natten varpå jag kopplade in optimate-laddaren som lyste gult i 2-3sek (självtest) innan den lyste grönt och tyckte sig vara klar. Så batteriet toppar ut på 2,4V.
...Mätte vid olika varvtal och fick följande värden:
Pga ny hoj och sen vår så var jag och körde runt på parkeringar och vände...'lågfartsbana'-manövrar etc i två dagar på raken...
En av mina hojar, tål inte CentralaStockholmTempo om man har ljuset tänt.
#fwiw
Kommentarer:
Ett laddat Yuasa håller 12,7 - 12,9 Volt.
R6 batteriet håller på tomgång 12,1 Volt.
Det betyder att batteriet håller på och laddas ur. När du stannat hojen efter kört klart så avslutas varje körning med tomgång innan du slår av motorn och ljuset.
Dvs varje körning / tur med den här R6:an avslutas med att batteriet laddas ur ! Inte bra.
Det kan jämföras med att det vanliga är att med motorn igång på tomgång (SV650S 14,2 Volt med släckt ljus, Triumph Sprint RS med tänt ljus 13,9V, släckt ljus 14,3Volt, GSX1300R 14,3 Volt, bilen du mätte på 14,35 Volt, alla dom här fordonen håller på och laddar batteriet med motorn på tomgång. Så batteriet är ordentligt laddat när motorn stannar.
Batteriet på din R6:a kommer att förstöras för spänningen 12,5 Volt (inlägg#24) är för lågt. Spänningen borde vara över 13 Volt direkt efter batteriet laddats.
Här skriver du citat
12,4 / 12,5 V är inte ett laddat batteri. Det är ett delvis urladdat batteri. Ett laddat batteri på ett fordon med fungerande laddning håller med motorn igång ca 14,3 Volt. När man slår av motorn är spänningen över 13,0 Volt i någon minut.
Det är för mig mycket anmärkningsvärt att på den här R6:an laddas batteriet ur på tomgång
Citat: Tomgång (1500ish varv): 12,1Volt
Du skriver i #19
Uppdatering #3
Batteriet laddas inte under färd.
Du skriver i #28
Uppdatering #4
Jag var senare ut och körde nån timme, utan att stanna och starta motorn x-antal ggr, och sen har den stått under sömnperiod.
Efter 12 timmar var jag ute och mätte batteriet som då stod på 12,39.
Vilket verkar styrka att:
*batteriet är nog inte helt fräscht (låga spänningen)
Min Kommentar: Batteriet är i varje fall inte fulladdat 12,7-12,8V utan delvis urladdat.
*batteriet verkar ändå behålla spänningen. (volt=spänning, ampere=ström? #inteelektriker)
*batteriet verkar inte laddas under körning.
Jag kan bara instämma. Dina mätningar
Ger inte ett stabilt intryck utan det är troligt att laddningen under körning inte fungerar
En följd av detta är att batteriet är kass, måste bytas. ( Som redan påpekats av flera)
Vilken årgång är det på R6:an ?
Har du någon länk till Servicemanualen ?
Kan lägga till att det var lika med den SV650S jag köpte 2009 på hösten. Med tänt ljus laddade batteriet ur sig visade det sig, inget fel på generatorn (statorspolarna i motorn) utan kass Likriktare-Regulator. Så felsökning.
Statorn, koppla loss statorn från regulatorn. Då har du tre ledningar, kallar dom L1, L2, L2.
Mät motståndet mellan
L1 och L2, ska var lågt omkring 1 Ohm, gärna lägre
L1 och L3, ska var lågt omkring 1 Ohm, gärna lägre
L2 och L3, ska var lågt omkring 1 Ohm, gärna lägre
är alla motstånden låga, inget avbrott, OK
Mät motståndet mellan L1 och Minus på batteriet, ska vara högt över 100000 Ohm= 100k , helst över 1000000 Ohm = 1 MOhm.
Mät motståndet mellan L2 och Minus på batteriet, ska vara högt över 100000 Ohm= 100k , helst över 1000000 Ohm = 1 MOhm.
Mät motståndet mellan L3 och Minus på batteriet, ska vara högt över 100000 Ohm= 100k , helst över 1000000 Ohm = 1 MOhm. Är alla motstånden höga OK.
Starta hojen, fortfarande med statorn frånkopplad från regulatorn. Mät växelspänningen VAC mellan L1 och L2
mellan L1 och L3
mellan L2 och L3
dom ska vara ungefär lika och när motorn är varm ca 70 VAC vid 4000RPM.
Då är Rotorn inte avmagnetiserad. Allt rörande Statorn verkar OK:
Slutsats: Fel på Likriktare-Regulator och på min SV650S löste en ny Likriktare-Regulator problemet med att SV650S inte laddade under körning.
Kommentarer:
2019. Jag har hittat en servicemanual via https://www.r6-forum.com/ som torde innehålla allt.
Servicemanualen borde väl innehålla motstånden man skall mäta för att kolla Statorn så det är väl bara att kaxa upp sig 'mekanikermässigt'.
Nytt, yuasa YTZ7S (inte YTZ7S(F)?), batteri kostar 1k sek från batteriexpressen.se (1a sökträff), så det borde väl inte vara mycket dyrare någon annanstans.
Den tusenlappen kan jag lika gärna lägga nu som senare. Bör jag?
Hur vet man vilka andra batterier som är lämpliga om man inte hittar igen yuasa YTZ7S(F)?
Från batteriexpressen
Mått (mm) Längd=113 mm Bredd=70 mm Höjd=105 mm | EN:130 | PS:+ höger | Kg:2,1
Stämmer de här måtten och Polställningen (-) Minus till Vänster och (+) till Höger med batteriet i din R6:a så är det väl bara att beställa.
Vill du bli övertygad, plocka ur det batteri som sitter i hojen koppla det till Optimaten och låt Optimaten vara ansluten över natten. Koppla bort Optimaten på morgonen och mät på kvällen batterispänningen. Är batterispänningen under 12,7 Volt på kvällen är batteriet SLUT, (ÅtervinningsSLUT)
Varför ta ut batteriet ?
För att eliminera eventuella strömtjyvar, som USB uttag och liknande i R6:an.
Så här skriver Yamaha i manualen för R6 1999 (lyckades inte hitta manualen för 2019), Ladda batteriet
Du frågar om annat batteri? Det ska ha rätt mått
och Rätt Polställning
coh när jag köper batteri på stan så har jag med Multimeter och köper batteriet med högst spänning. För dom står ju och bara laddar ur sig på hyllan och ju lägre spänning, dessto mer har batteriet redan åldrats. Och Start Blybatterier mår bäst fullladdade.
Och när batteriets levererats är första åtgärden koppla det till Optimaten och låta det vara inkopplat till Optimaten över natten. Då är det max laddat nästa dag.
Hittat manualen för YZF R6 2017, sida 543 (8-156)
Det är mycket svårt mäta så små motstånd som 0,12 - 0,18 Ohm. Min Biltema visar tex om jag trycker ihop mätstiften (inställd på max 200Ohm) 0,4 Ohm vid ren "kortslutning" av mätstiften.
Vidare från sida 544 (8-157)
...Servicemanualen borde väl innehålla motstånden man skall mäta för att kolla Statorn så det är väl bara att kaxa upp sig 'mekanikermässigt'...
För att mäta så låga resistanser (0.12 -> 0.18 Ω) behöver man antingen en väldigt bra multimeter, eller ett spänningsaggregat med strömbegränsning och en mer normal multimeter.
...Nytt, yuasa YTZ7S (inte YTZ7S(F)?), batteri kostar 1k sek från batteriexpressen.se (1a sökträff), så det borde väl inte vara mycket dyrare någon annanstans.
Den tusenlappen kan jag lika gärna lägga nu som senare. Bör jag?...
Den obelastade spänningen säger väldigt lite om ett startbatteris förmåga.
Här är en bättre metod:
1. Ladda batteriet fullt.
2. Vänta 24h.
3. Mät batterispänningen när startmotorn går.*
*Om motorn är väldigt lättstartad, kan det vara svårt att hinna läsa av multimetern.
Då kan man göra som så:
Prova att köra startmotorn med nödstoppet i läge Off, det finns hojar som tillåter dig att göra det, om inte, koppla ur bränslepumpen.
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
