Hur får man liv i en död Noco-laddare?
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
31 Jan 2005
UA, men med hjärtat i Hedesunda
K1300S
För 5 år sen eller så köpte jag en Noco-laddare när jag blev med litiumbatteri. Den har funkat klockrent, och har laddat allt från hojar till bilen. Men nu har den fått för sig att det inte ska gå att byta laddningsläge, den har parkerat på små blybatterier, och vad jag än gör så kan jag inte byta mode med knappen. Men, mikrobrytare kan ju gå sönder, så jag öppnade den för att mäta den, och den funkade så bra så. Innebär det att det är skrot, eller kan man göra något kul för att resetta dom, mer än att den ligger strömlös någon månad då?
Bara en ide: Anslut NOCOn till ett batteri. Sätt batteriet på laddning. Anslut en glödlampa till NOCOklämmorna. Koppla bort ena NOCO klämman från batteriet (glödlampan fortfarande ansluten till båda NOCO klämmorna.)
Hur gillade NOCOn det ?
Köp en sån här. Skitbra. Jag har en.
Men ska du ha underhåll sätter du den på en dygnstimer/veckotimer som Comeback informerade mig om. Den laddar bara upp och slår ifrån, men den har minne efter att man brutit strömmen och slår på den igen.
Köpte först 1,5A varianten men köpte senare denna också.
Det är bra att man kan se batterispänningen innan laddning bla.
Det står att den har automatisk underhållsladdning men jag är osäker på det...Men kan ha fel.
Jag tror inte att det gör någon skillnad, den laddar ju, den vill bara aldrig byta mode.
Kontakta Gelins i skara,dom kan säkert hjälpa dig!!
Eftersom den står på små blybatterier gissar jag på en laddström på ca 1 A, hakar du nu på en glödlampa typ 55/60W som dra ca 4-5 Ampere vid 12 volt och sedan kopplar bort batteriet tänkte jag att NOCOn skulle börja fundera över: Är detta ett litet blybatteri ? och byta mode.
Jag har testat med ett 80Ah-batteri, och det gick ändå inte att byta mode. Jag tror inte att den är så smart att den vägrar byta till något som inte är ok om jag ska vara riktigt ärlig. Förr har det tex gått utmärkt att bläddra förbi 6V-läget även när den har suttit mot ett 12V-batteri.
Det var då NOCOn insåg det var dags dra tillbaka root-behörigheten för den här ägaren!:hjarta
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
