Tillverka fäste för manometer på MC
HayabusaMan
26 Aug 2012
Dalarna
Hayabusa Gen 1, Turbo
Har en manometer som laddtrycksmätare sedan 10 år. (Det enda som fungerar och fungerar bra för vad det är)
Har dock bara haft den fastsittandes med buntband hela tiden för jag har prioriterat annat och det står still med ideer i huvudet.
Avluftningen upptill får inte täckas över.
Hade varit kul med en riktig lösning gärna utan åverkan och hyfsat dolt.
Illustrera gärna hur Ni eller andra har gjort.
    1.1 MB · Visningar: 29
Jag förmodar att du har 1/4 rör gänga på manometern, vill minnas att jag har svetsat fast ett lämpligt fäste av plattjärn i en 1/4 muff och sen har jag bockat det så att jag fick mätaren där jag ville. Mätaren i ena sidan av muffen och slangnippel i andra änden. Har gjort ett liknande fäste till bredbandslamdan men då "rullade" jag till ett mätarhus i plåt. Tidigare då jag hade en mätare för stående montering lite provisoriskt monterad med en klämma runt styret, hade då en muff och bara ett fästjärn med hål i som drogs fast mot mätaren med muffen vilket också funkar och sen slangnippen i muffen.
I ditt fall hade jag helst bytt mätare till en med anslutningen på baksidan, i annat fall hade jag köpt en vinkel (biltema har snygga kromade) för att få slanganslutningen bakåt för att kunna lägga mätaren och sen gjort ett fäste till nån lämplig skruv.
Har kan man se hur jag fäst mätarna i skruvarna som håller panelen med kontrollamporna, nu mer är det hela målat och samtliga mätartavlorna är vita.
Jag lurades, jag hade inte alls svetsat fast en muff i fästjärnet utan har hål i fästjärnet och sen biltemas muff som klämmer fast fästet mellan muffen och mätaren. Fördelen med biltemas muff är att den har nyckelgrepp och är kromad. Normalt handlar jag på Ahlsell men i detta fall fick det bli biltema.
Postar en bild på min förra mätare med sitt provisoriska fäste gjort på samma princip, testade dra på biltemas 1/4 vinkel på den mätaren så då får du ett hum på hur mycket det bygger. Med lite tur kan man kanske kan få mätaren i nån form av panel och låta vinkeln med slangennippeln ligga under panelen så den inte syns.
View attachment 512154View attachment 512155View attachment 512156
Ok! För jag tänkte precis berätta att jag har varken svets eller svetskunskaper. Men tack ändå för det var ju ändå en variant.
Brukar lämna över till någon annan och just därför brukar det bli sista utvägen : )
Var inne lite grann på varianten du sist illustrerade, men jag tänker om det skulle funka med en fet gummibit mellan fästet och mätarkroppen som kläms fast av adaptermuttern i mitt fall.
Jag har nämligen någon form av adapter vad jag minns (men kan minnas fel) med vanlig slanganslutning, alltså ingen "muff"
Men jag har ingen bild på den och det var längesen jag höll på med den (muttern syns lite grann på bilden i inlägg #1)
Ska dra till garaget imorrn eventuellt å kika.
Funderar på om man kan göra något med 4 och 5mm aluplåt jag har över? Men det kanske är för tungjobbat?
Kan man kallbocka aluminium? Kanske bättre med att använda ett klassiskt plattjärn, typ 2mm?
Säljer Ahlsell till privatkunder numera?
Ska du göra ett fäste i aluminium skulle nig 4-5 mm vara lämpligt, jag tar gjort mina i 3 mm plattjärn. Kan du sätta en gummiklädd klämma runt muttern på din nippel, adapter eller vad du nu har. En lämplig klämma ser du lös på styret på Hondan på min förata bild. Du verkar ha nån form av slangnippen med invändig gänga eller så misstänker jag att det är en del till en hudraulpresskoppling.
Biltema vinkeln har in ut gänga då den bara vinkalr 90 grader så den ska ju funka att sätta ett fäste mellan vinkeln och mätaren och nippeln i andra änden på vinkeln, det brukar finnas raka in ut men kommer inte ihåg vad dom kallas.
Ahlsell säljer inte till privatpersoner men jag har F-skatt så jag kan handla, sen handlar jag lite i jobbet så jag har kontakter så jag kan pruta för annars är allt svindyrt.
Börjar brännas. 😁 2 hjärnor tänker bättre än 1 och snart kommer Comeback in och vi blir 3.
Blev ett 2mm tjockt byggbeslag från Gubbdagis. Tänkte om sådant blötjärn skulle bli för klent, men hela fästet blev ju mycket mindre och kortare än jag förutspådde.
Efter utformning fick den några sprut silverfärg. Hade velat ha svart matt, men tog det som fanns.
Gängade två M5 hål i gaffelkronan och drog i två rostfria skruv. Och manometern får vila mot två gummigenomföringar. Kanske ingen Nobelprislösning men grejerna syns ju knappt när det sitter på plats.
Bättre än buntband iaf 😁
Ser ju ut betydligt snyggare än att ha mätaren fastsatt med kattstrypare.
Jo, det känns bätte om inte annat...
Värt att poängtera är att jag skulle inte få för mig att borra i den undre gaffelkronan. Den övre är bara ett stöd.
Såg att det finns ju gummibussningar att köpa för några kronor med skräddarsydda mått från mina vänner i Kina. Får bli en sådan till manometern.
Blir lite mer "OEM"...fast custom...
    306.4 KB · Visningar: 4
Motorcykelns Dag 3 maj
Foto: Bilprovningen Våre...
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
