Doubletake - kopior
Nu klarnar det varför speglarna känns solida, då jag kollat lite mer upptäckte jag att det är aluminium armar till speglarna. Den enda tveksamheter som jag har är om kulorna på styret är för mjuka, testade att flytta ena spegeln till en av RAM-kulorna som jag har på styret från telefon och äldre GPS-fästet och med spegeln på den kulan sitter den som berget.
Som jag ser det ku kan man i värsta fall få byta ut kulorna på styret till äkta RAM-kulor, men som sagt jag vet inte om de mjukare kulorna är bättre för att dämpa vibrationer eller om dom tar upp vibrationer. Skulle så vara fallet lär man ändå komma undan med halva priset mot äkta Doubletake.
Har lästa att vissa klagat på att även Doubletake har mjuka kulor som blivit deformerade i värme.
Borra hål i plasten på undersidan och häll i en näve torkade ärtor och plugga hålet ?
En näve, ja ärtorna ska kunna hoppa runt.
Ja, det känns som att det måste vara något med vikten iaf. Har faktiskt aldrig dumt nog jämfört vikten.
Men finns det inget mer "tech" än ärtor i så fall? 😁👍
Jag tror säkert att nån ingenjör kan räkna på det hela, men det hela går väl ut på att dämpa bort svängningarna och då är troligtvis nåt löst inne i spegeln bra. Förmodligen spelar många faktorer som väl vikt, storlek, utstick, tjocken på skaftet mm roll för vilken resonasfrekvens som backspegeln får ochdem tänker jag inte bör sammagalla med nån frekvens som motorn eller körningen i övrigt ger.
Kan mycket väl tänka mig att att tillverkare av motorcyklar mycket väl kan ha räknat eller provat fram vilken på backspegel som är bäst och ger minst vibrationer.
Ena dotterns polare backade på en av hojarna med sin moppebil (WTF!!) nyligen och backspegeln från en typ Yamaha MT 10 nånting gick sönder. Det var otippat mycket grejer där i, dämpmaterial i själva huset, konor, motvikter och fjädrar. En japansk originalspegel är nog utsatt för en hel del tester och utveckling
Det hade kineserna som kopierade min förmodligen ingen susning om. De tänkte bara: en glasbit, aluminium och lite plast.
Helt ur förpackningen slogs jag av hur i helsike den skulle palla för 300 blås med den sladdriga nitningen för den var också mycket lättare att fälla in än originalspegeln. Däremot var finishen inget fel på.
Men de har nog lärt sig. Bättre grejer nu kan man hoppas.
Jag tänkte att det inte ska vara nåt som skaver hål på plasten (och så föll bly/järnhagel bort).
Risken finns ju ändå att ärtorna ger sig på spegelns baksida ......
Mer tech är ju en fjäder med en vikt som har samma resonansfrekvens som spegeln ....
eller ska frekvensen vara lägre eller högre ????
Eller, det var här jag köpte dom 2 st i paketet för mindre än 400 kr inklusive frakt och moms.
Men det finns mycket att välja på
Är det bra Ali alltså?
Aldrig handlat där av någon anledning. Jag vet inte men det är väl namnet som kanske inte tilltalar...
Men kanske ska göra ett försök nästa gång.
Du verkar ju ha fyndat en del.
Nu kapar jag Bosses tråd av ren uttråkning, är på jobbet 😁
Som musiker då tänker jag att man inte vill ha samma resonansfrekvens på spegeln som vibrationerna från hojen för då bör spegeln vibrera mer, en gitarr vill man ha så resonat som möjligt.
Den stora frågan är väl hur nan räknar ut resonansfrekvensen på en backspegel? På hojen kan jag tänka mig att det möjligen kan vara något lättare att ränka då frekvensen då man bör kunna utgå från motorvarvet men sen kan väl en massa andra faktorer som hjulens hastighet och balans, turbulens från fartvinden, styret, styrändsvikter, mm spela roll men jag tror det är ganska komplicerat att räkna på. Är nog betydligt lättare med trial error tester.
Som jag skrev tidigare så blir det intressant att se om gummikulan som håller spegeln är för mjuk så spegeln börjat vibrera. Eller om den är mjuk och tar bort vibrationer, jag kan ju testa med att flytta spegeln till en av kulorna som direkt på styret och se om det vibrerar mer eller mindre. På samtliga mina hojar vibrerar speglarn mer eller mindre, minst vibrationer genom hela registret har kompressor Hondan mest har nog KLR:en men jag kan tänka mig att en 650 cc stånka är värre att vibrera än en 250 cc twin.
Kapa på just nu skriver jag då en stor räv bara passerade åteln för en timme sen och inte ville stanna eller komma tillbaka.
Det har alltid fungerat bra för mig. Momsen betald. Prylarna kommer fortare än utlovat (nackdel om man är bortrest innan prylen ska komma enligt Aliexpress).
Tveksam produkt endast multimeter ET826, beskrivningen stämmer inte, kapacitansmätning ger hoppande resultat ofta 0,000 mF.
Voltmätning och Frekvensmätning 50Hz upp till 20000Hz fungerar utan anmärkning.
Började med backspeglarna efter Highsidat med Busan. Dom fanns ju inte original från Holland. Köpte främre kåpstaget från Holland för ca 5000 kr men såg alternativet för ca 800 kr från ALI så jag köpte det med bara för se vad de kunde. Passade utmärkt, gjort i aluminium, original svetsade stålrör, monterade original från Holland. Sedan blev det solpaneler, de ger upp till 24 Volt så det behövs spänningsregulator och en diod efter spänningsregulatorn så batteriet inte töms på natten. Spänningsregulator för ca 14,5 Volt ut, ca 13,8 Volt efter diod till batteriet finns hos Kjell.
Osv Bättre Manometer 4 bar till Luftpåfyllaren från Biltema med 12 bar original, fick montera strypning i luftpåfyllaren för lätt köra över 4 bar .....osv
Jag har köpt spjällhusen till turbobygget på Aliexpress sen har jag köpt extra hjälmheadset till V6 intercomen där så man kan ha det till flera hjälmar, sen har jag säkert köpt nåt mer. Verkar ju funka ungefär som Wish, Amazon, eBay.
Får se om jag lägger på dubbdäcken och ger mig ut på en testkörning av backspegeln.
Jag gissar att (om det är varvtalsberoende) att vibrationerna ökar tills man når spegelns resonansfrekvens och sedan vid högre varvtal (över resonansfrekvensen) så avtar vibrationerna med stigande varvtal.
Exempel: Vibrationerna ökar för ett maximum vid 3000 RPM, egenresonansfrekvensen är
3000/60=50 RPS eller 50 Hz. Gissar jag.
Från
och
Man kan minska vibrationen mha dämpning.
Det var där, som dämpning, jag hade iden med ärtorna men blyhagel är kanske bättre, sänker kanske dessutom det kritiska varvtalet genom den ökade massan ?
Om man ser på vibrationerna jag tar i speglarna så stämmer det med hannuses teori att dom vibrerar med styret, har lite planer på att testa montera styrändsvikter på KLR:en för att se om den vibrerar mindre.
På GSX:en gjorde vikterna stor skillnad, men jag misstänker att en enstånka och en radfyra beter sig ganska så olika frekvensmässigt. Radfyran borde högre frekvenser som borde vara lättare att dämpa bort mot en enstånka som borde vara mer lågfrekvent i sina vibrationer.
Eller testa montera vikter på speglarna.
Vikter sänker egenfrekvensen så lättare för motorn ligga över egenfrekvensen för spegeln.
Min erfarenhet är att om styret vibrerar, då vibrerar även speglarna.
Det finns liksom ingen spegel som korrigerar det fenomenet.
Styret vibrerar inte på min GSX1300R och det är därför backspeglarna inte heller vibrerar ! :)
Det vore ju onekligen intressant att testa att vikta speglarna och se vad som händer, man borde ju kunna tejpa på balansvikter och testa sig fram om det blir skillnad i vibrationerna.
Undra hur stor betydelse det är var man viktar, på Doubletake kopiorna jag köp är armarna tunga då dom är av aluminium men själva spegeln är nog inte i sig så tung. Frågan väl om man ska ha vikten i spegeln eller armen, men en tjock tung arm borde bäl ha lägre egenfrekvens än en tunn lätt arm som vibrerar lättare.
Tänker på en bassträng eller en gitarrsträng där bassträngen är mer lämplig till låga frekvenser, en gitarrsträng bör vara lättare att få att svänga till en baston (om ej optimalt) mot en bassträng till en diskantton. Eller tänker jag fel?
Ju längre ut mot spegeln du sätter vikten dessto större påverkan.
Själv är jag rätt glad i typ ett ask halvfullt med hagel i olja eller fett. För bäst dämpning.
Jag tror ändå att det aldrig kommer att fungera i praktiken.
Det är ett brett spektrum av frekvenser, så säkert finns det en teoretisk lösning för en frekvens, men inte för hur det blir i verkligheten.
Vi hade stora med vibrationer i kompressoraggregat. Rören vibrerade av. Aggregaten var logiskt uppbyggda med den tyngsta prylen i botten (köldmedietanken) på 100 till 200 liter och de lättare kompressorerna bredvid. Bredd på aggregatet ca 1200 mm. Ju högre effekt dessto längre kompressoraggregat. I praktiken längd från ca 1,5 till 5 meter.
Så skulle ett aggregat in genom en dörr 800 x 2000 mm.
Det blev nödvändigt göra om konstruktionen för ett kompressoraggregat på 780 x 1980 mm.
Kompressorerna nertill och tanken med köldmedievätska överst. Vibrationerna minskade. Jag gissade på grund av dämpningen från tanken. I tanken gick det att se små vågor några mm höga. Jag gissar att det var vätskan som tog upp vibrationer.
Det är därför jag tror på typ blyhagel i ett halvfullt rör.
Hagel och vätskor saknar egenfrekvens i det aktuella varvtalet för motorer.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
