Svetsa i gjutjärn / motorblock
Jaguar366
20 Sep 2024
Ducati Panigale 959 Corse
Hej !
Har tyvärr fått en frostspricka i motorblocket på min båt (inget mc-inlägg idag..).
Någon som känner till någon svetskunnig i gjutjärn? Kräver specialkunskap om jag förstått det hela rätt.
Bifogar bild från motorblocket.
    20.3 KB · Visningar: 42
Borra vid sprickan start och stopp och sen hårdlöda.
Är blocket helt på insidan?
Annars så är det väl enklare att hitta ett beg block.
Jag har gjort nån lagning på ett motorblock nån gång där jag värmde området med gassvets och sen på med Mig:en, det var vad som fanns då.
Funkade iaf.
Det är Volvo Penta inombordare. Om det inte fungerar med svetsning eller lödning så är det motorbyte som gäller…
det inget konstigt att svetsa i gjutjärn
man svetsar med pinna svets
man svetsar med en speciel pinne för gjutjärn. först borrar man ett litet hål i bägge änder av sprickan för att stoppa den, sen värmer man upp gjutjärnet o går på med pinnen. sen slår man på svetsen med en svetshammare när den svalnar... done
men då du inte berättar vart du bor är det svårt att guida dej i rätt riktning
Varför ska man klappa till svetsen? :va Är det något husmorsknep för att bli av spänningar i materialet?
Och hur varmt ska gjutjärnet vara när man börjar svetsa?
Inget husmorsknep. Snarare ett välkänt faktum som rekommenderas av branschen.
Som Toker sa fast tillägget: Man svetsar en kort bit och hamrar på med svetshammare eller nålhammare ganska hårt. Sen svetsa en kort bit igen.
Svetsar man längre sträckor skiter det sig.
Tack alla för input! Jag bor utanför Malmö så om någon har någon kontakt i skåneregionen som kan göra jobbet så vore det kanon. En fråga till - om plats finns - kan man svetsa med motorn på plats i båten eller måste man plocka ur den?
Gjutjärnspinnar:
Tokern håller väl till i Söder och viftar pinne till vardags (?)
man slår på svetsen för att ta bort spänningar, lärde jag mej i skolan.
jag har gjutjärns pinnar men det nock 20 år sen jag eldade upp en sån.
hur varmt precis kommer jag inte ihåg, vi hade sån krita man ritade på ämnet med, värma lagom fungerar.
jag tror det blir svårt att svetsa på plats.
men om du har maskinen ute kan vi göra ett försök, det kan ju inte bli sämre :lol
annars kan jag ringa en kompis , han är tig svetsare men vet kanske någon som har mer rutin än jag
jag bor oxå i syd västra skåne
upp till dej
När man säger slå på svetsen så kan ju det missuppfattas. Du ska inte hamra på den med vanlig hammare så du riskerar att spräcka mer av blocket. En vass och spetsig hammare typ den smala spetsen på en slagghacka och sen knackar man på svetsen så den blir alldeles knottrig. Det man gör är att sträcka toppskiktet som krymper när svetsen svalnar.
Tillsatsmaterial för svetsning av gjutjärn innehåller väldigt mycket nickel och det är segt och ger med sig vilket minskar risken för att det spricker när det svalnar.
För att minska avsvalningshastighet och krympning så kan man också värma biten som ska svetsas till ca 300°C, då har man lite tid på sig att hamra svetsen också.
Vissa porösa och skitiga gjutgods kan vara riktigt jobbiga att svetsa även om man har rätt tillsats, förvärmt och rengjort så man får prova och se hur det går. Jag har stött på gjutgods som varit lättsvetsade med vanlig MAG och då troligen varit moderna rena gjutstål med lägre kolhalt. Sen har jag stött på riktigt jävliga gamla grejer som är som att försöka svetsa på typ snö eller frigolit, det liksom bara fräser bort under svetsen som vägrar att fästa emot grundmaterialet.
Fick aldrig chansen att prova då men eventuellt att TIG kan funka med nickel då man kan ligga kvar och koka ur skiten i materialet.
Att man knackar har att göra med övergångarna och kristalliseringarna vid stelnandet av smältan. Jag har glömt detaljerna men den som vill förkovra sig kan söka i det sammanhanget.
Knackningarna påverkar alltså härdningen av stålet, alltså så att det inte blir härdat, hårt och sprött.
Materiallära var aldrig mitt favoritämne men den som vill söka svaret kan gräva vidare där, kring eutektiskt, austenit, cementit.
upp till dej
Tack för återkopplingen! Återkommer gärna till dig igen. Tänker att jag lyfter ut motorn först. Blir förmodligen först den kommande månaden.
Gamla tändkulemotorer o liknande lagas ofta med mässinglod - kan vara ett alternativ.
Något som får mig att tveka är dock - hur får man ren sprickan om det INTE funkar o man vill svetsa istället?
Här är lite lödning av gjutjärn
Det finns mer på tuben om man söker på "brazing cast iron" o "brazing engine block" - hoppa över alla pakistanier som reparerar på gatan.
Jag föredrar mässinglod då man ser att det fäster och blir tätt. Glöm inte att slipa ur fogen så att du får en större yta som svetsen kan fästa på. Det blir även varmare över större område vilket brukar vara fördel beträffande spänningar. Mässingen är seg och fin också. Tig svetsa kan du göra, knacka bort skalet på en gjutjärnselektrod noga först bara. Rostfria pinnar är sega också. Knacka som sagt och låt svalna långsamt. Apropå att göra det med motorn i, nja det är ju massa äcklig olja på insidan som vill förångas och smutsa ner i sprickan. Nej förresten det var ju en sönderfryst kylkanal… Tänk på att om du hårdlöder så blir allt runtomkring varmare då man glödgar blocket och att man får hålla på en stund. Föredrar alltid att hårdlöda det mesta, snyggt, garanterat att det fäster och bra/skonsamt beträffande heat affected zone HAZ. Anledningen att man inte löder mer idag är att det blir dyrare…?
Lycka till!
Hej !
Kontakta Castolin, de vet hur man gör och har material för jobbet.
Men är du inte van svetsare är det väl en van svetsare du behöver, inte material för jobbet.
