Bra luftpåfyllare
Saabraggarn
Lat, snål och kräsen.
15 Sep 2005
Fäggeby
Honda VFR 750F 1995
Tips på prisvärd och bra luftpåfyllare önskas. Som visar rätt tryck. Jag har två fyllare och en riktigt gammal mätare och ingen visar lika upptäckte jag idag.
Är du riktig nörd (tävlar etc) så har du en separat tryckmätare, att den inte visar på hektot riktigt gör inte så mycket bara man använder samma mätare hela tiden.
Annars så är nog en liten digital mer rättvisande, se bara till att det är tätt när du mäter.
Glömde nämna att jag har luft hemma så det är bara handtaget med klocka jag letar efter.
Eftersom du har påfyllare, är det inte bättre att köpa en lös däcktrycksmätare? Jag har en sådan här, kollade den mot kalibrerad mätare på jobbet och den stämde mycket bra.
Tror nog att det är en analog påfyllare jag letar efter.. Annars står jag där en vacker dag med en strömlös historia i näven och har inga batterier hemma.
Tack för tipsen hittills. Jag surfar runt lite till och kikar.
Min erfarenhet är att de flesta luftpåfyllare har billiga och ganska tveksamma manometrar. Överväg därför att skaffa en billig påfyllare - till och med utan manometer - plus en dyrare manometer som inte nödvändigtvis har påfyllningsfunktion utan endast för att mäta tryck.
Intercomps grejer är världsklass med kalibreringsintyg och hela tjottaballongen (och tyvärr en prislapp därefter).
varför är alla däcktrycksmätare av typen "du skall trycka mot ventilen i exakt rätt vinkel för annars tömmer du ut all luft"? Jag har ju garanterat tömt mer luft med mätare än jag gjort med påfyllare genom åren.
Köpte den här igår för då, igår var jag utan.
Vid kontroll mot en annan (analog mätare) jag fick tillgång till idag visade de lika. Funkar utmärkt med mina ventiler vinklade ut åt högersidan på hojen.
Däremot avråder jag från den här.
Har haft en sådan och den släppte bara ut luft, visade inget tryck innan den gick till återvinningen, USCH ! :huvet
Tog fram en Keller Leo2 -1 - 30 bar 0,1% tryckmätare idag för se hur Biltemas stod sig Nyinköpt förrgår.
Keller Leo 2 på köksgolvet monterad i en luftpåfyllare från Biltema (original manometer av)
Leo 2 -1 - 30 bar 0,1% visar här absolut tryck och liggande på köksgolvet hoppade den idag mellan 0,99 och 1,00 bar. Fyllde bakhjulet på GSX1300R till 3,50 bar abs med ovan luftpåfyllare och kollade vad det blev med Biltema lilla Blåa. Ett antal gånger, kanske 10 ggr. Biltemas varierade mellan 2,51 bar övertryck någon gång, några gånger 2,50 bar övertryck och vanligen 2,49 bar övertryck = 3,49 bar abs. Dvs en avvikelse på 0,01 bar som mest.
6,67 bar är hur högt trycket steg som mest före däckventilen när jag fyllde på luft. För vid varje mätning pös det ju ut lite och dags fylla på igen ......
Hade jag tur när jag fick ut Biltemas lilla Blåa hos Kundtjänst i Biltema Sisjön i förrgår eller är de små Blåa så har BRA !? :)
PS En mamometer -1 - 30 bar 0,1% ska ha en största avvikelse på 0,03 bar eller mindre DS
