Vad är det här för gänga?
Jag har den här gängsatsen från Biltema och den har fungerat bra för mig.
Vilket inte betyder den fungerar bra för dig.
Med olämplig teknik lätt dra sönder grejor vid gängning.
Japp, någonting liknande finns hos farsgubben, som jag brukade mycket i Ungdomen.
Har faktiskt fungerat helt ok, tycker jag. Sålänge man inte våldar orimligt.
Det är klart att de är varken lika vassa eller lika hållbara som ett kvalitetsverktyg där varje snitt kostar mer än hela biltemasatsen, men den har räddat mig många gånger den där.
Apropå att det är en amerikansk produkt (åtminstone är den köpt där), kan det inte vara unf 1/4?
Ganska stor skillnad diametern, 1/4" är 6,35mm. Trådskaparen mätte 5,8.
Mycket osannolikt men med ytterdiametern 5,486 finns UNC #12x24 och UNF #12x28.
Tror som dom flesta andra att det är M6 fingänga.
Tror också på M6, mätte en vanlig M6 skruv med skjutmått Diameter över gängorna 5,7 mm.
Dvs TS skruv troligen M6 fingänga.
Jag har den och om det sen är ett värdelöst ex av satsen jag fått men det jag har gängat ser ut som skit, ojämna och rovliga. Har köpt en sats med Dormer tappar och borrar nu och du funderar på nån sats med snitt. Brukar köpa Völkel till såna där udda gängor som bara används nån gång då och då som vänter M6, M14X1 eller 1/2 UNF.
Hade en Biltema gängsats i plåtlåda som blev kvar på mitt gamla jobb och jag köpte den som jag har nu och den gängsatsen var i alla fall något bättre än denna i plastlådan.
Nu ska jag inte göra det här till ytterligare en anti-Biltema tråd, men orsaken till att jag handlade Dormer försänkare är just Biltemas försänkare…
Jag hade av någon anledning en oöppnad sats från Biltema liggandes som jag sett fram emot att använda på några bitar aluminium ur en gammal snöskoterboggie. Några tidigare 10 mm hål skulle tas upp till 12 mm med en snygg äntringsfas. Tyvärr såg resultatet ut som dynga, nästan som att försänkaren hade vibrerat. Kastade upp försänkaren i svarven och kollade med mätklocka. Mycket riktigt - skären satt inte ens i närheten av symmetriskt runt skaftets centrumlinje…
Järnet till Laitis morgonen efter och turligt nog gick bitarna att rädda med riktiga verktyg från Dormer.
Så yes - Biltema har tyvärr samma svajiga kvalitet som förut.
BRA TAGET FOTO :tummenupp
Börja räkna med 1 vid understa strecket då blir det till vänster 13 vid övre dvs 12 mellanrum
= 12 mm, på samma sätt till höger, då blir det 17 vid översta strecket dvs 16 mellanrum
12/16=0,75mm
Du behöver ett M6 gängsnitt med stigning 0,75 mm
    208.9 KB · Visningar: 7
Vajern i sig lär vara gjord i USA så det är därför jag misstänker tum.
Det är alltså ingen original-del
Men ska den passa delar i en Japansk MC måste det nog vara mm - gänga
Och jag
tycker det är mycket märkligt att du behöver gänga mer än den gänga som redan är gjord.
Varför räcker inte dom gängor som är gjorda ?
Typ 17 inskruvade stålgängor håller ju utan problem också i aluminium !
Det borde väl tom räcka med 8 st stålgängor inskruvade för att lyfta Trottlarna !
Att det är så många gängor ~ 17 är kanske för du ska kunna justera in så det blir lika lyft ?
Vajern är gjord för Banshee med PWK- eller Lectron-förgasare (USA-gjord den senare)
Jag har nu slängt på ett par pwk
Normalt sett används inte gängorna men just nu har jag för mkt spel vilket gör att trottlarna inte lyfter fullt trots att alla justerskruvar är fullt utskruvade.
Tanken är alltså att sätta en mutter längst in för att s.a.s shimsa upp höljet.
Men ja det går att skruva trottellocket (Keihin) direkt i den aktuella gängan så det lär vara M6 0.75
Den mässingsfärgade justeringen behöver du inte, motsvarande justering ser ut att finnas på andra sidan av kröken. Kanske använda muttern för att låsa kröken i höjd o riktning
Sådär - det fick bli ett par av de här (nuvarande är 25 mm). Förvisso inte mässing så de kanske inte gifter sig så bra med ett trottellock i alu?
