Vad kan man ha i tanken för att förebygga problem i förgasarmotor?
Klutt
7 May 2024
Honda CB750F 1999
Fick tipset om att ha i en deciliter lacknafta vid varje tankning för att undvika problem. Men så läste jag i en tråd att detta inte fyller just någon funktion för förgasarmotorer. Så vad bör jag göra?
Tankar alltid 98, men tänker om det finns något mer att göra.
Använd motorn regelbundet så att det inte står gammal bensin i förgasaren och dunstar och kleggar igen.
Ta isär förgasaren om problem uppstår och gör rent. Lacknafta i tanken har jag aldrig hört om, och det låter inte vettigt alls tycker jag.
Snake oil. Finns massor av sorter och tonvis med folk på nätet som rekommenderar eller dissar. Det enda jag tror på är att köra två sista tankningarna på säsongen med Aspen+ för att få bort etanolen ur systemet. Så att man slipper att soppan drar åt sig vatten. Har haft en hoj som stod 6 år med Aspen i. Startade diReKt.
Shoppade en 25 liter dunk Aspen+ (98 oktan) förra veckan. 1300 spänn.
Aspen 95 oktan är billigare, 37 kr/l i lösvikt.
+1 på Aspen i sista tanken, särskilt om man har plasttank.
Men jag har räddat förgasarna på en gammal Honda med hjälp av insprutnings rengöring en gång.
1 hel flaska STP i kanske 10 liter bensin och körde till jag tröttnade, blev riktigt bra.
Om det var det ena eller det andra som löste skiten i förgasarna vet jag inte.
Enl vetenskapen (div forum) är det mest lacknafta i sådana flaskor men säkert något mer.
Jo, sådan körde jag också i början av den här säsongen. I slutet av förra säsongen drog jag igång motorn, stängde av bränslet och lät den gå tills den dog för att tömma systemet. Den startade hyfsat lätt i år, men det läckte lite soppa. Slog i någon bränslesystemsrengöring jag köpte på Sulas. Efter ett tag läckte det inget mer. Ingen aning om det beror på produkten eller om motorn bara behövde gå lite.
Helt obegripligt att ingen lägger en massa forskningsresurser på detta område. Det måste finnas enorma pengar att tjäna för den som kommer på den ultimata lösningen. Hälften av alla Blocket-annonser med gamla hojar och snöskotrar säger ju "i behov av förgasarrengöring...".
Skämt åsido. Som någon skriver ovan så finns mängder med snake oils och minst lika många åsikter om vad som fungerar och inte fungerar. Ett fåtal har substans medans merparten är trams.
Det som är vetenskapligt bevisat är att etanol, gammal plast och gammalt gummi är en väldigt dålig kombination. Du kommer därför att komma långt bara med att byta ut BF95 mot BF98. Om du dessutom kör ovan nämnda Aspen-bensin under säsongens sista tur så är det mycket osannolikt att något elakt hinner hända under vintern.
Och vad skulle kunna hända under vintern som inte kan hända under sommaren egentligen? Dunstar soppan så kan den inte påverka, är det blött i soppa så lär det inte spela någon roll om det är sommar eller vinter. Snarare att det är värre på sommaren, eftersom det hela tiden kommer ny färsk soppa som kan bryta ner grejerna.
Vilka problem vill du undvika? Spruckna flottörer, slitage, smuts?
Själv har jag alltid svarta strumpor när jag kör hoj, och har aldrig haft förgasarproblem.
Hjälper kanske mot flottörproblem.
Ett tips annars är att spaya WD40 i stövlarna. Blir betydligt mer lättväxlat och även lite lättare att smyga i depån.
Brukar även passa på att spraya i hjälmen. Man blir lite mer snabbtänkt, frisyren håller bättre och tjejerna bara älskar doften.
Det var så jag träffade min fd flickvän.
Glömde du att köpa en ny flarra WD40 när den du använde tog slut? :va
Med betoning på f.d.... :)
W00t? Själv kör jag med 556 och är konstant singel. Måste vara det som är problemet.
Etanolen drar till sig luftfuktigheten. På sommaren hinner den inte dra till sig speciellt mycket innan den är förbrukad. När man tankar tas eventuellt vatten i tanken upp av den nya soppan.
Bäst före datum på E5 och E10 lär vara 2 till 3 månader. Längre i slutet kärl.
Vanlig bensin är en blandning av olika ämnen. Dom med låg kokpunkt dunstar lättare. Vilket sänker oktantalet.
Slutsats: Kör mycket så du måste tanka ofta.
Att fordonet står still sex till nio månader med exakt samma bensin i slangar, flottörhus, munstycken och andra trånga passager är sju resor värre än ett konstant flöde av fräsch bensin. Om / när så sker så föredrar jag att detta sker med bensin utan etanol, för det verkar som att etanolen är roten till många onda saker. Jag sysslar med gamla snöskotrar (som då uppenbarligen stått still hela sommarhalvåret) och jag har därför sett och bytt tillräckligt många nålventiler som kläggat igen för att Snål-Gösta sparat en hel tia genom att fylla tanken med BF95. Jag tror däremot att jag aldrig har sett detta på någon som uttryckligen har tankat BF98 (eller Aspen).
