GSX-R 1000 01-02, ingen toppfart
BoysBad2
30 Jan 2017
Osby
kawasaki ninja zx6r
Tjo, som ämnet lyder har jag en K1 som strulade lite i vintras, bytte TPS givaren o då gick den prima igen (trodde jag)
förra sommaren kom jag lätt upp i 285 (givetvis på privatägd flygrakan) 🤫
men igår kämpade den upp till 240…
Sitter en pc3 på och Yoshi system.
Men vad kan felet vara?
Enkla saker att kolla, lufttrycket i däcken, kolla/byta tändstift, bensinfilter och soppaslangar (inte klämda/veckade), kedjespänningen, ventilspel etc.
Skämtsamma fel, gangstahoodien fungerar som bromsfallskärm, kroppen fet efter jul och påskmat.
Ska kika på dessa sakerna, tack!
Ah ventilerna kan det vara…
Kört ca 3k mil sen ja köpte den o inte gjort något med dem ännu. men det är något man bör lämna in isåfall va eller går det själv med lite tålamod?
Bladmått, verkstadshandbok, tålamod och tummarna på rätt ställe!
Ett antal shims kan vara bra att ha till hands eller mäta, beställa, vänta och sen plocka ihop.
Om du lämnar in så ta bort så mycket kåpor du kan för att underlätta för meken, timtiden för att plocka bort och sätta dit plast kan vara dyrt.
Kan det vara att du kört i medvind ena gången och motvind andra gången?
Skillnaden på 45km/h motsvarar drygt 6m/s medvind ena gången och 6m/s motvind andra gången.
Du saknar effekt beroende på nåt iallafall - hur långt har motorn gått ? Den orkar ju inte varva om den ger sig där så helt normalt kan den inte gå
Nya däck?
Öl med lägre alkoholhalt så du brer på lite mindre nu?
6300mil nu!
Ja kan bara jämföra med förra sommaren då gjorde den strax under 300 på motorvägen, ska kanske tilläggas att den är streetfighter. köpte den sådan.
Bytat stiften nu men han precis inte testa förren ösregnet kom så de får bli morgondagens projekt
