Kondensator
spixer
spiff
20 Jun 2007
Skåne
yzf 1000R och FZR1000
Har en kondensator som troligen tackat för sig på ett kretskort och tänkte byta ut den men blir inte riktigt klok på märkningen.
Elfa var inte till någon hjälp
Den har märkningen 47 cfk 6s1 (se bifogad bild) så jag gissar 47uF men resten???
cfk=??
6s1=??
Elfa har antagligen den om man kan klura ut vad det är. Om det hjälper så är kondningen 6,5 mm i diam och ungfär lika högt.
Ja jag vet att motståndet är kasst med, men det vet jag vad det är och det skall bytas med.
EDIT. Fler ställen än Elfa man kan köpa saker i mindre förpackningar är 1000 st helst enstaka.
Lösning
Electrokit. Har butik i Malmö eller köp på nätet. Billig frakt på småsaker.
Blir nog elektrokit ändå/också.
Leveranstid på prylarna flyttad till måndag nästa vecka så det får bli en fullösning fram till dess.
Vem faan orkar elda i en vecka när man skall jobba hemma och dotterns rum på ovanvåningen kör ju på ett temporärt elelement.
De hade kondensatorn men inte motsåndet så det får bli en fullösning med 4 motstånd i serie lite käckt ihoplödda till på måndag. :skrämd
Hämtar skiten imorgon.
Tror också på 47 uF.
FK står för ytmontering tror jag
En annan kondensator är märkt 16 V så 47 uF 16 V kanske duger.
Men den här är mindre kan det var 47 uF 6 Volt ? Men väljer du 47 uF 16 Volt och kan hitta en sådan som passar så kan du vara hemma.
Är det någon hemmagjord variant av insprutningssystem? Den som har gjort kortet borde veta varför de valt just den kondensatorn. Jag känner inte igen den, men det kan vara en polymerelektrolyt och då blir det knasigt med en vanlig med flytande elektrolyt.
cfk=??
6s1=??
Hej.
Jag har pillrat lite med dessa typer.
47 är mycket riktigt kapacitansen i uF, så 47uF.
CFK är lurigare, men C står för spänningståligheten, och C representerar 16V, och FK är bara ett identitetsnummer.
6S1 är ett batchnummer för tillverkningen, alltså inte intressant i sig.
Och typen är en elektrolytkondensator, uppbyggnaden kallas ibland aluminiumelektrolyt.
Hej.
Jag ser nu att det är en Panasonic https://www.google.com/url?sa=t&sou...oQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw2LNLuKGuxmJzUfDF3VSQSa
Borde gå att lösa hos Electrokit, som sagt av andra.
Tackar stort för all hjälp, som vanligt regerar SH. :shrules
Beställt kondningar med 47uF 25V samt 35V samt även högre specad temptålighet 125 C vilket även medförde 7 dubblad förväntad driftstid.
Nu är det bara att hoppas att det inte är fler prylar på kortet som är trasigt. :huvet
Nope kretskort till pelletsbrännare, så ganska skönt om det går att få igång. Tur man har kamin med.
Edit: Fast egentligen har du ju helt rätt i din gissning, det är ju ett instprutningssystem fast för pellets.
Ett känt problem är att de inringade komponenterna på din bild grillas av det underdimensionerade effektmotståndet, syns på brännmärket på kortet. Du bör byta ut det motståndet mot en mer effekttåligt och montera den med långa ben så den kommer upp nån cm från kortet för bättre kylning.
Exakt vad som är planerat
Lösning
Tror jag har dessa grejer hemma. Vad är det du behöver? Kan kolla ikväll efter jobbet om jag har något kvar.
Jättesnällt men kör och hämtar prylar till fullösningen imorgon så det löser sig väl imorgon hoppas jag.
Med postmord hade det väl ändå inte löst sig denna veckan misstänker jag.
Har 3 motstånd och 2 kondingar kvar. Stora kondingen vill jag minnas har något med dessa boxar att göra också. Är det något du behöver så skicka ett pm med adress så lägger jag det på lådan i morgon bitti då jag skjutsar till skolbussen.
