Borra i en HSS-Co-borr?
Säker på att du vill låta klåparmekvännen fortsätta och bryta av en ännu hårdare borr i vad det nu är ni jobbar på? :gnissla
Men om ni nu ska fortsätta, beroende på vad som sitter runt om den nitliknande saken kan ni kanske prova att värma den avbrutna borren med en liten gasbrännare för att sabba härdningen och göra den mjukare? Så kanske det räcker med en ny borr av samma kvalitet som dem första.
Som bushido skrev-vart sitter niten och varför så klen borr ? brukar ta en 5-6 mm:s för att borra bort nitar ,2mm:s som du länkade till är ju att be om bekymmer tyvärr ?
Är det en ljuddämpare som skulle packas om så är det väl lättare än nåt ömtåligt -borde gå att slippa ner på sidorna så man får tag med en tång av nåt slag om borren sticker upp såpass
Lägg upp en bild på eländet så är nog tips lättare att ge
Nope, inte säker. Finns några andra smartare alternativ?
Tack.
Stödet till en gammal moppe. Tror han hade 3 mm varianten.
Ska sitta skruv men nu satt det en "nitliknande sak".
Är inte bekanta på det sättet.
Detta är en ytligt bekant som jag träffat på mopedträffar en handfull ggr. Nu sågs vi av en slump när jag hade parkerat bilen när jag skulle kolla på fotboll och vi bytte några ord i förbifarten.
Har inga kontaktuppgifter.
Jag blev mest intresserad själv vad "rätt" sätt att hantera detta på är så då la jag upp TS och tänkte kolla med alla duktiga pojkar och flickor här vad de hade gjort.
Gissar att det ser ungefär såhär ut. https://www.classicmotor.se/artiklar/experten/20140103/hur-monterar-man-stodet-pa-monark-1214/
Antar att det är den där stoppskruven som syns i bild som någon tidigare ersatt med en "nitliknande sak".
Risken är att ngn knackat in ett rörstift eller en härdad pinne, den borrar man inte ut så j-kla lätt (borren brukar gå av... :cry: )
Om en bit sticker ut kanske man kan försöka svetsa dit något att dra med, men det är inte lätt att få att hålla
Nu är det inte värt att göra i det här fallet för det är för dyrt men jag har en kompis vars företag specialiserat sig på att ”borra ur härdade saker som borrar, gängtappar och grispittar ur hål. Då borrat man inte i vanlig mening utan han har en maskin som med vatten, elektricitet och speciella elektroder snarast löser upp metallen. Man kan då med lätthet borra ett hål rakt igenom ett borr.
EDIT:
Ungefär såhär:
De går borra ur svinhårt härdade stål med typ betongborr.
Jag drog av en gängtapp jäms med godset och trodde de va kört men då läste jag om Tyska ARTU borrarna som de påstod kunna borra i stenhårda material. De ser ut som betongborrar och funkar genom att med frikton smälta baterialet framför borren.
Jag har borrat raktigenom en gängtapp med dessa Artoborrar så de fu nkar lika bra som reklamfilmerna. Jag borrade igenom en m10 gängtapp ca 12mm djupt och de kräver lite inlärning för att få till rätt tryck för att inte smälta båte borren och materialet. Jag gjorde av med två 6mm Artu och en 10mm arut innan gängtappen va borta. Förborrade med 6mm för man är för svag att ge rätt tryck för 10mm borr direkt. I pelarborr kan man köra större Artuborr direkt.
De funkar även random betongborr men bet sämre än Artu.
EDIT:
Ungefär såhär:
Är detta en sån där ”trådgnist” tro? Har hört om sådana och de verkar jätteroliga.
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
