Suzuki Gsxs 1000 dålig tomgång, ryker svart.
tobbepett
28 Sep 2022
Suzuki
Har fått bekymmer med min hoj.
När jag startar den så har den dålig tomgång och svart rök kommer från avgassystemet. Den går knappt att hålla vid liv vid uppstart.
Förra sommaren monterade jag PCM5,k&n luftfilter och nya stift. Första tanken var att det var PCM som strulade så jag tog bort den men felet kvarstår.
Dom nya stiften är sotiga så den verkar gå för fett.
Någon som har haft liknande problem?
Även satt tillbaka original luftfilter?
Låter som en defekt lambdasensor?
Tycker jag också, eller kan det vara en defekt tempgivare? Jag undrar dock om cykeln dels använder lambdan kall, dels stannar i closed loop om värdet är utanför "normalen". Möjligt att den tar till standardvärden då
Kollat tps'en?
Står den fel, går den skit.
Man tänker att den borde inte kunna ändra på sig men det gör den
slutar den ryka svart när den blir varm
Som sagt, kollat tps?
Har varit dålig update från min sida. Ska börja med hojen nu i veckan. Får tacka för alla tips.
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
