Ljuddämpare i alu?
Pipförlängaren tjänar ju inget syfte om den plötsligt ökar diametern.
Ska du få någon ökad anslagsenergi så måste ju pipförlängaren fortsätta i kaliberns diameter, annars smiter ju gasen förbi kulan i alla fall.
Det är ju inte ytterdiametern på pipan som är viktig att förlänga
- Jag tror nog gasen knuffar på en del innan den passerar förbi kulan, och särskilt då kulan är öppen i botten.
Låter mer som om den blir instabil i luften!
Jag tänkte så också. Visst knuffar gasen säkert på lite i förlängningen men eftersom förlängningen knappast är helt perfekt centrerad mot loppet på pipan så kommer lite mer gas passera på någon sida av kulan och då har man skapat instabilitet på kulan.
Gasen kan till och med bromsa kulan om den tillåts blåsa förbi
Bernouillis princip som gör att man kan balansera någorlunda runda objekt på en luftståle....
- Och bafflarna...är...vad? Typ "mothåll" i mynningsänden?
Finns mycket info på tuben. Man vill absorberas så mycket av tryckvågen som möjligt och det finns andra hänsyn också att göra. Här en film som visar två enkla varianter av dämpare. Notera jacken i kanterna av hålen som riktar gasen snett respektive oregelbundenheten i "monoliten". Hålen behöver vara aningens grövre än kulan, så man inte riskerar att det tar i. Finns riktvärden där beroende på kaliber och användning.
Vi kan väl sluta prata om ljuddämpare då
Jag tror inte det finns så mycket ljud att dämpa i den pickan.
Det är en pipförlängare och inget annat.
vitsen med en pipförlängare är att gasen ska få mera tid på sig att överföra sin kraft till kulan, och då ska den ju helst inte blåsa förbi
Det är en pipförlängare ja, även om pickadollen smäller ganska högt jämfört med andra.
Och även om förlängaren är icke-optimal i sin konstruktion, verkar det som att det är högre anslagsenergi i kulan med den monterad.
Ska göra mer "vetenskapliga" tester, med ett antal stoppande medium i rad o se om det går att utröna hur mycket (om något) pipförlängaren ökar hastigheten och/eller anslaget.
Givetvis med nya CO2-patroner i båda jämförelsefallen, och med samma kultyp i samma temperatur på samma avstånd.
Okey, enklare skjutövning genomförd i köket.
Skjutmål: skumplast med hög densitet (gummiliknande)
Skjutavstånd: 2-3 meter
Förutsättningar: skott mot mål både med- och utan pipförlängare, jämn temperatur, ny CO2-patron, blyfria kulor av god kvalitet, varannat skott i varsin målcirkel.
Resultat: Bäst genomträningsförmåga uppnåddes utan pipförlängare.
Skillnaden i penetration blev ca 3 cm i målmediet, mellan "originalpipa" och förlängd dito.
Skjutrustningen
Målmedium med två av tre kulors penetration ca 17 cm in i skumplasten, avfyrade utan pipförlängare.
Super Adventure och Teide ...
