Honda shadow -96 hjälp Inställning förgasare
sikvall
22 Aug 2023
Honda shodow -96
Hojen har stått ett tag mest luftats lite senaste 3 åren, har känts helt okej då.
Nu går den dåligt, gasar jag väldigt sakta går den okej men drar jag på när jag ligger på hyfsat höga varv så blir det som att den börjar bröla som att man typ har i för hög växel och den orkar knappt öka farten. Är hojen kall så dör den om jag gasar så. Misstänker att det är felinställd förgasare? Har mindre barn hemma som gillar att skruva på saker så tror nån av dom varit och skruvat på skruvarna.
Hur ställer man bäst in förgasaren?
En skruv på varsin sida, vilken är luft och vilken är soppa?
Tacksam för hjälp!
Edit: Första problemet löst så tog bort de, funkade med lite våld.
Kanske skiljer beroende på motor, vilken motor sitter det i din hoj?
Utan att veta något mer, men igensatt bränslefilter, gammal soppa, gegga i förgasare.
Det du beskriver låter som att den får för lite bränsle och för mycket luft.
Nu är detta bara "internet sanningar" = kanske inte stämmer med just din hoj.
Grundinställning för justerskruven på förgasaren ska vara 3 varv ut från fullt stängd. Skruva medsols till stopp (ta inte i) + räkna hur långt in du skruvar den så att du vet vad den var inställd på innan ändring.
Sedan motsols tre fulla varv. Ska enligt alla sanningar jag hittat vara grundinställningen.
Om du har möjlighet, skruva ut tändstiften och titta på färgen på dem.
Chokladbrun = normal. Spetsen är chokladbrun. Små avlagringar är ofarliga och indikerar normal förbränning. ...
Vit = för mager blandning. Spetsen är gråvit eller har en vit ton. För mager blandning. ...
Svart = för fet blandning. Det ser inte bra ut!
Det kanske kan avslöja varti problemet ligger.
Tack för tipsen! Ska kolla stiften och ställa luftskruven.
Man ska inte skruva på skruven på andra sidan? Han som hade den innan mig har satt in nån förlängd skruv så man kan skruva med fingarna, har en på varje sida.
En bränsle och en luft kanske?
Eller är det två förgasare?
Under förutsättning att motorcykeln befinner sig på norra halvklotet! :)
Ja satan, jag funderade på om det var moturs eller motsols och valde det första jag hade tänkt på :(
"Moturs" och "Medurs" är nog ett bättre val för vårt internationella forum :)
  • Gilla
Reaktioner: DaK
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
