"Hojen är bänkad till 200whp"
200 bakhjulshästar ur en GSX-R1000 K6. Är inte det ganska mycket?
De brukar väl ligga på 170 hästar med helsystem och PC
Om man anger felaktiga värden i datorn till bromsbänken (t.ex. för hög omgivande temperatur) så kommer den korrigera för detta och räkna ut en för hög effektsiffra. Så vilken effekt du får ut beror till stor del på bromsbänksoperatören.
Men vilken bromsbänksoperatör känner inte till detta alternativt medvetet ger ut hitte-på-siffror till kunderna...?
Så alla bromsbänkar ställs in till att stå på mount everest höjdmässigt och temperaturen sätts till sahara?
Varför är sån't ens justerbart av operatören, det finns sensorer för det så kan bänken själv kompensera.
Det blir ju bara en tävling i att trimma bromsbänk tillslut.
En mindre nogräknad antar jag.
Jag menar bara att man ska inte ta bromspapper som någon absolut sanning. De flesta företag är nog seriösa och vill ge en så exakt siffra som möjligt (alternativt t.o.m. lite i underkant) men det finns säkert sådana som vill tillmötesgå kundens önskemål om 200 hjulhästar på en K6 också.
Vad gör man inte för att kunna skryta på sociala medier liksom?
ger acrat nån effekthöjning måntro när man krymper rördimensionerna i anslutningen ?sen ser det ju ut som maskeringstejp i skarven förutom bilavgasmuffen ?
Nä skryts det med att det sitter en 900cc spis kanske man får gå hela vägen med ett passande rör och inte tejpa fast nåt rör från en ktm 390 eller nåt ?
Det är en fräsig hoj, synd att den fått tidernas kanske sämsta motor och ett vidrigt slipon och tonat det ena och klarglas det andra.
?Ja jag gillar dom där 90-talskaworna och hade gärna haft både en sån och srad:en jag haft i garaget igen?
Dela gärna med dig om dina kunskaper om motorn i ZX9R. Är alla årsmodeller av motorn i ZX9R dåliga eller finns det någon årsmodell som är ok? Vad är det som gör motorn dålig?
Tacksam för svar
Sedan glömmer många att motorn gav 200 precis vid det tillfället.
10-15° varmare/kallare, högre upp/lägre
För har motorn förgasare så är dom korrekt inställda vid just det tillfället.
Morderna motorer med lambda o lufftmasse/lufttemp mätare dom kompenserar några% hit o dit från mappat värde o behåller då Hp/Nm över större variation, naturligtvis finns det gränser för vad som är möjligt även i insprutnings motorer.
Det är insprutning på K6 Gixxern.
Det är ändå en hoj som kanske ger 170hk på vevaxeln, så att dra ihop med 200 på hjulet låter bara puckat.
